Aller au contenu principal
Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10, Audio: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10, Audio: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10, Audio: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le caméscope et retirez les trois vis Phillips 3x4 mm fixant le boîtier en plastique noir.
    • Ouvrez l'écran LCD.
    • Retirez les trois vis Phillips 3x4 mm fixant le boîtier en plastique du panneau noir.
  2. Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10: étape 2, image 3 de 3
    • Dans le coin intérieur entre le panneau et l'écran LCD, retirez les deux vis Phillips 2x2,5 mm et la vis Phillips 3x4 mm.
    • Retirez le revêtement en plastique noir avec vos doigts. Sous le revêtement, vous trouverez une charnière à vis.
    • Retirez la vis Phillips 2x2,25 mm située en haut de la charnière à vis.
  3. Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'audio du Canon Vixia HF S10: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, retirez le panneau de la base du caméscope.
    • Après avoir retiré le panneau, retirez les deux vis Phillips 2x2,25 mm situées en haut à droite de l'intérieur du panneau.
    • D'une main, déplacez doucement la pièce d'argent en maintenant le haut-parleur vers le bas tout en utilisant l'autre main pour retirer le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clint
Membre depuis le 03/03/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G1
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 402
