Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le caméscope et retirez les trois vis Phillips 3x4 mm fixant le boîtier en plastique noir.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran LCD.
    • Retirez les trois vis Phillips 3x4 mm fixant le boîtier en plastique du panneau noir.
    • Dans le coin intérieur entre le panneau et l'écran LCD, retirez les deux vis Phillips 2x2,5 mm et la vis Phillips 3x4 mm.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le revêtement en plastique noir avec vos doigts. Sous le revêtement, vous trouverez une charnière à vis.
    • Retirez la vis Phillips 2x2,25 mm située en haut de la charnière à vis.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez le panneau de la base du caméscope.
    • Une fois le panneau enlevé, retirez les deux vis Phillips 1x2,5 mm.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez le caméscope et retirez les quatre vis Phillips 2x2,25 mm.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le caméscope sur le côté et retirez la dragonne.
    • Retirez les deux vis Phillips 1x2,5 mm.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le panneau latéral de la base du caméscope.
    • Retirez les deux vis Phillips 2x2,5 mm situées en haut
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips 3x4 mm sous les deux couvercles (AV et DCIN).
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le couvercle du «Stabilisateur optique de l'image» situé en haut du caméscope.
    • Retirez les quatre vis Phillips 3x2,5 mm.
    • À l'aide de vos doigts, retirez le boîtier métallique.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, faites sortir le capot supérieur du caméscope.
    • Retirez les quatre vis Phillips situées sous le capot supérieur ..; trois vis Phillips 3x4 mm et une vis Phillips 2x2,5 mm.
    • Retirez les deux vis Phillips 3x2,5 mm du boîtier métallique situé sous le capot supérieur.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du Canon Vixia HF S10: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, déplacez légèrement le boîtier métallique.
    • Retirez le bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
53%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia
Membre depuis le 03/03/15
343 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G1
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 1,941
