Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la poignée de la sangle du Canon Vixia HF S10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la poignée de la sangle du Canon Vixia HF S10, La poignée de la sangle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la poignée de la sangle du Canon Vixia HF S10, La poignée de la sangle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la poignée de la sangle du Canon Vixia HF S10, La poignée de la sangle: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le caméscope et retirez les quatre vis Phillips 2x2,5 mm.
    • Retournez le caméscope sur le côté et retirez les deux vis Phillips 1x2,5 mm.
    • Décrochez la sangle.
  2. Remplacement de la poignée de la sangle du Canon Vixia HF S10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la poignée de la sangle du Canon Vixia HF S10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la poignée de la sangle du Canon Vixia HF S10: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, tracez les bords.
    • Retirez le boîtier en plastique.
    • Retirez la vis Phillips 2x2,5 mm.
  3. Remplacement de la poignée de la sangle du Canon Vixia HF S10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la poignée de la sangle du Canon Vixia HF S10: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez la plaque d'argent.
    • Retirez la sangle pour la faire remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia
Membre depuis le 03/03/15
343 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G1
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 376
