Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L'objectif du Canon ZR70MC est le composant le plus difficile à remplacer. Ce guide comporte de nombreuses étapes, alors assurez-vous de vous accorder suffisamment de temps pour terminer ce guide de remplacement. Il y a aussi de nombreuses petites pièces, alors assurez-vous d'avoir une zone désignée pour conserver les pièces que vous enlevez. Ce guide vous montrera comment accéder et remplacer l'objectif du caméscope. N'endommagez pas les films ou les fils que vous rencontrez.
Ce dont vous avez besoin
Localisez les quatre vis de 3,5 mm sur le dessus du caméscope qui maintiennent l'objectif en place.
Retirez les quatre vis de 3,5 mm.
Retirez la plaque métallique que les vis maintenaient.
Retirez la première vis de 2,75 mm qui maintient l'objectif en place.
La deuxième vis de 2,75 mm qui maintient la lentille en place est difficile à voir. Si vous regardez directement dans le "trou" à côté de l'objectif, vous verrez la vis de 2,75 mm.
Retirez la deuxième vis de 2,75 mm.
Utilisez la pince à épiler pour éloigner la carte de circuit imprimé verte du corps principal du caméscope.
Retirez le fil blanc de sa connexion afin que le circuit imprimé vert puisse être complètement retiré du corps principal du caméscope.
Le retrait de ce circuit imprimé vert permet d'accéder à l'objectif du caméscope.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
