Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement moteur Capresso Infinity
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement moteur Capresso Infinity, Carénage extérieur en métal: étape 1, image 1 de 2 Changement moteur Capresso Infinity, Carénage extérieur en métal: étape 1, image 2 de 2
      • Tournez le récipient en plastique supérieur vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      • Tirez vers le haut pour le retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement moteur Capresso Infinity: étape 2, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 2, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 2, image 3 de 3
      • Tournez la meule supérieure vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      • Tirez vers le haut pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur Capresso Infinity: étape 3, image 1 de 2 Changement moteur Capresso Infinity: étape 3, image 2 de 2
      • Retournez l'appareil.
      • Retirez les deux protections en caoutchouc à l'arrière de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur Capresso Infinity, Retirer les vis T10: étape 4, image 1 de 2 Changement moteur Capresso Infinity, Retirer les vis T10: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez quatre vis T10 de 11,59 mm.
      • Les vis sont munies de petites rondelles circulaires. Mettez-les de côté pour le remontage.
      Demander à FixBot
    5. Changement moteur Capresso Infinity: étape 5, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 5, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier extérieur en métal pour le retirer de la base noire.
      • Faites basculer le boîtier extérieur vers l'avant pour accéder à son intérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement moteur Capresso Infinity: étape 6, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 6, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez une vis T10 de 11,59 mm.
      • Laissez tomber le fil vert ou placez-le quelque part pour qu'il ne gêne pas.
      • Il y aura une petite patte de fixation en métal et une rondelle, mettez-les de côté pour le remontage.
      Demander à FixBot
    7. Changement moteur Capresso Infinity: étape 7, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 7, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis T10 de 11,59 mm.
      Demander à FixBot
    8. Changement moteur Capresso Infinity, Retirer l'interrupteur marche/arrêt: étape 8, image 1 de 2 Changement moteur Capresso Infinity, Retirer l'interrupteur marche/arrêt: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez l'interrupteur marche/arrêt en tirant vers le haut.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur Capresso Infinity, Meule conique inférieure: étape 9, image 1 de 2 Changement moteur Capresso Infinity, Meule conique inférieure: étape 9, image 2 de 2
      • Saisissez le bord de l'anneau en plastique noir situé sur le dessus de l'appareil et tirez doucement vers le haut pour le détacher.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur Capresso Infinity: étape 10, image 1 de 2 Changement moteur Capresso Infinity: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le bouton en caoutchouc noir au sommet de la meule inférieure en tirant délicatement vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur Capresso Infinity: étape 11, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 11, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 11, image 3 de 3
      • Dévissez partiellement une vis T20 de 47,20 mm.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer complètement la vis ; il suffit qu'elle soit assez desserrée pour extraire la bavure de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur Capresso Infinity: étape 12, image 1 de 2 Changement moteur Capresso Infinity: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la meule inférieure en tirant vers le haut.
      • Il y a 3 ressorts et 3 billes en métal sous les ressorts, situés sous la meule. Mettez-les de côté pour le remontage.
      Demander à FixBot
    5. Changement moteur Capresso Infinity: étape 13, image 1 de 2 Changement moteur Capresso Infinity: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez la vis desserrée en la tirant vers le haut.
      Demander à FixBot
    6. Changement moteur Capresso Infinity: étape 14, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 14, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 14, image 3 de 3
      • Saisissez la pièce en plastique située au sommet de la meule conique et tirez vers le haut pour la retirer.
      • Saisissez la meule en métal et tirez vers le haut pour la faire glisser hors de la base en plastique.
      Demander à FixBot
    7. Changement moteur Capresso Infinity, Positions des ressorts et des roulements: étape 15, image 1 de 1
      • Voici la position correcte des roulements et des ressorts lorsque la vis et la meule inférieure sont retirées.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur Capresso Infinity, Moteur: étape 16, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity, Moteur: étape 16, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity, Moteur: étape 16, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis T10 de 19,61 mm entourant le boîtier en plastique blanc de la meule.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur Capresso Infinity: étape 17, image 1 de 2 Changement moteur Capresso Infinity: étape 17, image 2 de 2
      • Faites levier sur les logements de vis dorés de chaque trou à l'aide d'une spatule (spudger).
      • Retirez les trois logements dorés et mettez-les de côté pour le remontage.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur Capresso Infinity: étape 18, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 18, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 18, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis T10 de 13,60 mm qui fixent la trappe à café à la base.
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur Capresso Infinity: étape 19, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 19, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 19, image 3 de 3
      • Tirez le boîtier blanc en plastique de la meule et le moteur vers le haut et hors de la base.
      • Mettez le moteur et le boîtier blanc en plastique de la meule de côté pour une soudure ultérieure.
      Demander à FixBot
    5. Changement moteur Capresso Infinity: étape 20, image 1 de 1
      • Soyez prudent lorsque vous utilisez la spatule (spudger) métallique à cette étape, car elle peut causer des dommages si elle est mal utilisée.
      • Retirez les caches en caoutchouc recouvrant les points de soudure des deux fils à l'aide d'une spatule (spudger) métallique.
      Demander à FixBot
    6. Changement moteur Capresso Infinity: étape 21, image 1 de 2 Changement moteur Capresso Infinity: étape 21, image 2 de 2
      • Cette étape nécessite de la soudure. Soyez prudent et assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de cet outil et ses dangers avant de l'utiliser.
      • Retirez les deux fils du moteur en les dessoudant.
      • Mettez la base de côté pour continuer à travailler sur le moteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement moteur Capresso Infinity: étape 22, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 22, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 22, image 3 de 3
      • Repérez les trois ergots qui empêchent le retrait du boîtier blanc en plastique de la meule du moteur. Ils se situent tous le long de la jointure.
      • Écartez suffisamment la jointure entre les deux pièces pour permettre à chaque ergot de pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un outil pour ouvrir.
      • Tournez le boîtier blanc en plastique de la meule autant que possible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      Demander à FixBot
    8. Changement moteur Capresso Infinity: étape 23, image 1 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 23, image 2 de 3 Changement moteur Capresso Infinity: étape 23, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier en plastique blanc de la meule et séparez-le du moteur.
      • La pièce en plastique noir est fixée au moteur. Vous devez retirer le moteur avec celle-ci pour effectuer le remplacement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Mayson Dunnigan
Membre depuis le 10/09/18
337 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
In step 20, I suggest marking which motor terminals the red and black wires connect to so they may be reattached correctly. It is a DC motor so polarity is important. The motor will spin backward if wired incorrectly.
ifabri - Réponse Partager
I have a Capresso 565 with a burnt out motor. If I buy a 560, can I just swap out the stainless steel for the plastic? They look like the same unit with that one exception.
Daniel Hoehnle - Réponse Partager
Where did you find the replacement motor?
Mike - Réponse Partager
I have a Nivona CafeGrano 135, which is technical identical. I was able to remove the entire Motor unit.
In Germany, it can be bought, e.g. here: https://komtra.de/jura-ersatzteile/jura-...
(unfortunately for the same price like a new grinder.)
Is it possible to remove the motor from the black plastic? It should be possible to just replace the motor….
ischorsch - Réponse Partager
I have the plastic-housing version of this unit. I removed the (four) rubber feet, but underneath there was nothing but blank plastic, even though the structure looked exactly like there should be screws there.
The solution: the plastic housing is held in place by four latches around the base, each visible in a slot between the housing and the base. Pry them apart, and you can then pop the plastic housing off. (You may have to work your way around several times before the first latch doesn’t re-latch while you’re working on the other ones.)
griscom - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 103
Total : 8,206
