Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Carte NeoPixel BLV C
Ce dont vous avez besoin
    1. Carte NeoPixel BLV C, Flashage de la carte NeoPixel: étape 1, image 1 de 1
      • Déconnectez les fils TX/RX de la carte Duet.
      • Après avoir téléchargé et installé le pilote CH340 depuis le Github de FYSTEC
      • Ajoutez un fil de jump sur "UVCC to 5V". Si vous sautez cette étape, vous ne pourrez pas flasher la carte.
      • Téléchargez le croquis depuis Github et extrayez le fichier zip. Ouvrez-le dans l'IDE Arduino.
      • La carte doit être sur "Arduino Pro or Pro Mini".
      • Le processeur doit être sur "ATmega328P (5V, 16 MHz)".
      • Téléversez le croquis sur la carte.
      • Une fois le téléversement terminé, retirez le fil de jump.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Carte NeoPixel BLV C, Anneaux NeoPixel: étape 2, image 1 de 2 Carte NeoPixel BLV C, Anneaux NeoPixel: étape 2, image 2 de 2
      • Gauche (plateau chauffant) se connecte au port n°3 de la carte BLV NeoPixel
      • Milieu (tête d'impression) se connecte au port n°1 de la carte BLV NeoPixel
      • Droite (état de l'impression) se connecte au port n°2 de la carte BLV NeoPixel
      Demander à FixBot
    3. Carte NeoPixel BLV C, Erreurs lors de l'ouverture d'un croquis: étape 3, image 1 de 3 Carte NeoPixel BLV C, Erreurs lors de l'ouverture d'un croquis: étape 3, image 2 de 3 Carte NeoPixel BLV C, Erreurs lors de l'ouverture d'un croquis: étape 3, image 3 de 3
      • Vous pourriez recevoir un message d'erreur indiquant que "NeoPixel_BLV.ino needs to be in a folder named NeoPixel_BLV". Vous avez 2 options.
      • Cela créera un nouveau dossier et déplacera le croquis à l'intérieur. Cliquez sur OK puis fermez l'IDE Arduino. Déplacez les fichiers et le dossier mis en surbrillance dans le nouveau dossier « NeoPixel_BLV ». Vous pouvez maintenant rouvrir le croquis et il devrait compiler sans problème.
      • Vous pouvez également renommer le dossier parent du croquis en « NeoPixel_BLV ». Lorsque vous ouvrirez le croquis, vous ne recevrez plus l'erreur.
      Demander à FixBot
    4. Carte NeoPixel BLV C, Utilisation de la Duet 3: étape 4, image 1 de 2 Carte NeoPixel BLV C, Utilisation de la Duet 3: étape 4, image 2 de 2
      • Comme le contrôleur CH340 envoie environ 4,5 V sur la broche RX, il ne communique pas avec la Duet 3. Pour remédier à cela, vous devez soit couper la piste, soit dessouder le point de contact sur le CH340 (vert) ou sur l'ATMega (rouge). Je vous suggère de dessouder le point de contact sur le CH340 car c'est plus facile.
      • En plus du schéma de raccordement actuel, vous devrez également connecter la broche TX de l'Arduino à la broche RX de la Duet.
      • RX Arduino > io1.out Duet 3
      • TX Arduino > io1.in Duet 3
      • GND Arduino > io1.GND Duet 3
      • Après ces modifications, vous ne pourrez plus téléverser de programme via le port USB. Vous devrez utiliser un adaptateur série FTDI et le connecter aux 6 broches situées à côté du port USB.
      Demander à FixBot
      • Pour les versions du firmware antérieures à RRF 3.4.
      • Si vous utilisez IO_0 : M575 P1 S1 B57600.
      • Si vous utilisez IO_1 : M575 P2 S1 B57600.
      • Pour les versions du firmware RRF 3.4 et ultérieures :
      • Si vous utilisez IO_0 : M575 P1 S0 B57600.
      • Si vous utilisez IO_1 : M575 P2 S0 B57600.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
David Husolo
Membre depuis le 06/16/21
9 382 Réputation
33 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 31
Total : 2,792
