Aller au contenu principal
Carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. Carte mère, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Carte mère, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Carte mère, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la protection en caoutchouc du Kurio 7.
  2. Carte mère: étape 2, image 1 de 2 Carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 30 mm du boîtier extérieur.
  3. Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
    • Veillez à ne pas casser les languettes qui maintiennent le capot avant et le capot arrière ensemble.
  4. Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que tous les onglets ont été retirés, le capot arrière devrait se détacher facilement.
    • Retirez doucement le capot arrière. Il y a des fils à l'intérieur qui pourraient se coincer dans la couverture lors de son retrait. Ces fils sont soudés à leurs composants et sont difficiles à rattacher.
  5. Carte mère, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Carte mère, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
    • Veillez à utiliser la carte avec précaution et lentement pour ne pas endommager, casser ou déformer la batterie.
    • Placez soigneusement la batterie de côté.
  6. Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les huit vis de 40 mm maintenant la carte mère en place.
  7. Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sur la base du clip de ruban noir et tirez vers le haut, comme un levier, pour libérer le support. Cela devrait libérer le clip qui maintient le ruban sur la monture.
    • Tirez le ruban hors de la monture.
  8. Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Il devrait y avoir du ruban adhésif sur le ruban jaune. Retirez la bande de la carte mère et enroulez-la autour du ruban jaune.
    • Ne retirez pas complètement la bande de la carte mère, car elle sert à protéger les composants du ruban.
    • Pour retirer le ruban de la monture, suivez les mêmes étapes à l'étape 3.
  9. Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez les rubans et placez la batterie au fond du Kurio.
    • La carte mère est maintenant retirée afin que d'autres composants puissent être utilisés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Rice
Membre depuis le 04/14/14
913 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 3,466
