Aller au contenu principal
Carte-mère
Ce dont vous avez besoin
  1. Carte-mère, La Batterie: étape 1, image 1 de 3 Carte-mère, La Batterie: étape 1, image 2 de 3 Carte-mère, La Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Dévisser les deux vis
    • Enlever la batterie
  2. Carte-mère, Le Capot 1: étape 2, image 1 de 3 Carte-mère, Le Capot 1: étape 2, image 2 de 3 Carte-mère, Le Capot 1: étape 2, image 3 de 3
    • Dévisser les 5 vis.
    • Faire glisser le capot
  3. Carte-mère, Le Capot 2: étape 3, image 1 de 3 Carte-mère, Le Capot 2: étape 3, image 2 de 3 Carte-mère, Le Capot 2: étape 3, image 3 de 3
    • Enlever le capot
  4. Carte-mère, Le Clavier 1: étape 4, image 1 de 3 Carte-mère, Le Clavier 1: étape 4, image 2 de 3 Carte-mère, Le Clavier 1: étape 4, image 3 de 3
    • Dévisser les deux vis se trouvant à côté des symboles de claviers.
    • Introduire le médiator iFixit dans la fente supérieure du clavier et le glisser jusqu'au bout.
  5. Carte-mère, Le Clavier 2: étape 5, image 1 de 3 Carte-mère, Le Clavier 2: étape 5, image 2 de 3 Carte-mère, Le Clavier 2: étape 5, image 3 de 3
    • Soulever avec précaution le clavier.
    • Ouvrir la nappe et retirer le câble des touches (noir) avec précaution.
    • Répéter avec le câble du rétroéclairage (orange)
  6. Carte-mère, Ventilateur 1: étape 6, image 1 de 3 Carte-mère, Ventilateur 1: étape 6, image 2 de 3 Carte-mère, Ventilateur 1: étape 6, image 3 de 3
    • Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
    • Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
    • Enlever le premier ventilateur.
  7. Carte-mère, Ventilateur 2/Radiateur: étape 7, image 1 de 3 Carte-mère, Ventilateur 2/Radiateur: étape 7, image 2 de 3 Carte-mère, Ventilateur 2/Radiateur: étape 7, image 3 de 3
    • Dévisser les 2 vis du ventilateur (balises rouges) ainsi que les 6 vis du radiateur (balises turquoises).
    • Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
    • Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.
  8. Carte-mère, Le processeur: étape 8, image 1 de 3 Carte-mère, Le processeur: étape 8, image 2 de 3 Carte-mère, Le processeur: étape 8, image 3 de 3
    • Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
    • Retirer avec précaution le processeur.
  9. Carte-mère, Boîtier inférieur: étape 9, image 1 de 3 Carte-mère, Boîtier inférieur: étape 9, image 2 de 3 Carte-mère, Boîtier inférieur: étape 9, image 3 de 3
    • Dévisser les 12 vis.
    • Détacher gentiment le boîtier inférieur.
  10. Carte-mère, MB 1: étape 10, image 1 de 3 Carte-mère, MB 1: étape 10, image 2 de 3 Carte-mère, MB 1: étape 10, image 3 de 3
    • Enlever les les câbles se trouvant sous le clavier, en levant gentiment la nappe.
    • Dévisser les 2 vis balisées en rouges.
    • Déconnecter les hauts parleurs (balisé en turquoise).
    • Soulever doucement la nappe et enlever la connectique se trouvant entre la vis et le haut parleur.
  11. Carte-mère, MB 2: étape 11, image 1 de 3 Carte-mère, MB 2: étape 11, image 2 de 3 Carte-mère, MB 2: étape 11, image 3 de 3
    • Détacher les 2 câbles de l'écran.
    • Relever gentiment la carte mère afin de décrocher le dernier câble se trouvant en dessous.
  12. Carte-mère: étape 12, image 1 de 3 Carte-mère: étape 12, image 2 de 3 Carte-mère: étape 12, image 3 de 3
    • Soulever la nappe et enlever le câble.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
31 100 Réputation
264 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 149
