Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55, Boîtier avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55, Boîtier avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55, Boîtier avant: étape 1, image 3 de 3
    • Repérez 12 vis. Quatre à gauche, quatre à droite et quatre en bas.
  2. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retiré les quatre vis de 3,66 mm du boîtier extérieur inférieur et les huit vis de 1,75 mm des côtés du boîtier.
  3. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier avant du corps de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier arrière du corps de l'appareil photo.
  5. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55, Écran LCD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55, Écran LCD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55, Écran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la grille métallique située à droite de l'écran LCD en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous la grille et en tirant vers le haut.
  6. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55: étape 6, image 1 de 1
    • Avant de retirer le support métallique latéral, retirez d'abord le bouton de sangle attaché en le tournant.
    • Ensuite, retirez le support métallique latéral en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous le support et en tirant vers le haut.
  7. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez l'écran LCD en commençant par l'un des coins. Insérez l'outil sous l'un des coins et soulevez-le.
  8. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55: étape 8, image 2 de 2
    • Continuez à soulever complètement l'écran LCD.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils reliant l'écran LCD au haut de l'appareil photo.
  9. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la bande orange en saisissant la languette blanche et en tirant.
  10. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 1,68 mm situées sur la carte mère, à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  11. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites levier sur les pinces du boîtier de la batterie (situées à l'avant de l'appareil photo) de sorte que le fond se détache.
  12. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez la bande orange intérieure de la carte mère à l'objectif en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous l'onglet et en le soulevant.
  13. Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez complètement la carte mère de l'objectif.
    • Il sera toujours attaché par des fils et une bande orange différente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor
Membre depuis le 04/18/12
46 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
I veganlover loved this guide! Although it wasn’t vegan enough
Alex Goodwin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 929
