Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer correctement l'objectif de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z80 dans le cas où l'objectif a été cassé ou rayé. Cela nécessitera l'utilisation du guide de remplacement du couvercle avant et arrière Casio Exilim EX-Z80.
Ce dont vous avez besoin
Repérez les vis au bas de la caméra.
Avec le tournevis # 000, retirez les 4 vis noires de 3 mm.
Avec votre pouce ou votre index, ouvrez le compartiment à piles et avec le tournevis # 000 retirez la vis argentée de 2 mm qui est maintenant exposée.
Retournez délicatement le câble du bouton large du câble d'écran.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le volet de retenue brun du connecteur ZIF du câble d'écran.
Retirez délicatement le câble d'écran de son connecteur.
Soulevez l'écran LCD à l'aide d'une spatule en métal. Il y a plusieurs petits trous carrés pour verrouiller l'écran LCD. Soulevez-les jusqu'à ce que les petites languettes surélevées soient hors des trous métalliques.
Faites de même pour tous les petits trous autour des quatre bords de la caméra.
Avec tous les petits onglets soulevés sont retirés. L'écran LCD doit être levé très facilement à l'aide d'une spatule métallique. Insérez le spudger dans l'espace du boîtier métallique et soulevez l'écran LCD.
Lorsque l'écran LCD est soulevé, tenez-le avec votre main et ne le laissez pas retomber dans le boîtier métallique.
Tenez l'écran LCD d'une main et retenez le câble du bouton de l'autre.
Tirez sur l'écran LCD jusqu'à ce que le câble d'affichage jaune soit complètement sorti du boîtier métallique.
Soulevez les volets de retenue sur les deux connecteurs ZIF qui fixent les câbles plats de l'objectif à la carte mère.
Retirez délicatement les deux câbles plats de leurs prises sur la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Heavy-Duty Spudger$4.99
Retournez la caméra et repérez les trous sur le panneau métallique.
Avec une spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger), percez doucement à travers les trous, libérant l'objectif de la partie principale de l'appareil photo.
Avec votre index et votre pouce, retirez délicatement la lentille pleine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
