Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850, Flash: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis sur le côté du haut-parleur.
  2. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis arrière au bas de la caméra.
    • Remarque: les vis inférieures sont plus longues que les vis supérieures, étiquetez-les en conséquence pour un remontage facile.
  3. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis sur le côté opposé à l'enceinte.
  4. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le boîtier inférieur ouvert.
    • Avec une pince à épiler, retirez soigneusement le ruban de l'écran LCD.
    • Mettez le boîtier inférieur de côté.
  5. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 5, image 3 de 3
    • Séparez délicatement le boîtier supérieur à l'aide d'une pincette.
    • Mettez le boîtier supérieur de côté.
  6. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes ou des broches pour retirer l'écran LCD de l'ouverture.
    • Remarque: Le bas de l'écran LCD est fixé au cadre par quelques morceaux de ruban noir.
  7. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD, déplacez-le lentement de l'autre côté.
  8. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier de l'écran LCD.
  9. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez le connecteur qui tient le ruban.
    • Retirez l'écran LCD avec le ruban de l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez deux vis du côté où se trouve la batterie.
    • Retirez la boucle de la longe après le retrait des vis.
    • Tirez lentement le boîtier latéral pour qu'il se disloque du haut du cadre de la caméra.
  11. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 11, image 2 de 2
    • À l'avant de l'appareil photo près du flash, retournez le connecteur qui tient le ruban.
    • Retirez le ruban du connecteur.
  12. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le cadre en L de l'appareil photo.
    • Au bas de la caméra, le cadre en L est maintenu par deux bosses en plastique et une languette métallique.
    • Faites sauter le cadre des bosses et des onglets.
    • Remarque: un fil jaune et orange est soudé sur la caméra. Faites attention de ne pas les retirer.
  13. Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850: étape 13, image 2 de 2
    • Ceci est l'ensemble flash.
    • Il doit être retiré avec les points de soudure encerclés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
18%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian
Membre depuis le 01/28/11
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 2,791
