Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, vous devez retirer les deux vis à l'avant de l'appareil.
    • Les vis ont une longueur de 4 mm et nécessitent un tournevis de Y0 pour les enlever
  2. Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant la même tête de vis, retirez les quatre vis arrière de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 3, image 2 de 2
    • Vous devriez avoir sorti six vis (deux de l'avant, quatre de l'arrière). Une fois que vous avez fait cela, vous devrez séparer le boîtier avant et arrière du téléphone en utilisant un spudger ou un outil faisant levier.
  4. Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant, vous avez six autres vis à dévisser (trois de chaque côté). Ils sont tous de la même taille mais plus petites que les six premières que nous avons enlevés.
    • Ces vis ont une longueur de 4 mm et nécessitent un embout PH00 pour les retirer.
  5. Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez dévissez les six vis, vous pouvez facilement séparer la coque en plastique à l'aide vos mains.
  6. Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 6, image 2 de 2
    • Encore une fois, il y a six autres vis (et même plus petites) à enlever. De plus, vous devez déconnecter un petit fil branché sur la carte mère.
    • Ces vis ont une longueur de 2 mm et nécessitent un embout PH000 pour les retirer.
  7. Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 7, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, séparez soigneusement la carte mère de la coque avec le spudger.
  8. Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE, Caméra: étape 8, image 1 de 1
    • Pour retirer l'appareil photo, déconnectez soigneusement les fils avec le spudger métallique.
  9. Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Casio G’zOne Commando 4G LTE: étape 9, image 3 de 3
    • Après avoir déconnecté les fils, retirez l'appareil photo en appuyant légèrement sur l'objectif de la caméra optique. La caméra sortira de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keith Hickey
Membre depuis le 10/29/15
428 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G9
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 427
