Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Retirez les capuchons des boutons.: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Retirez les capuchons des boutons.: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Retirez les capuchons des boutons.: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez une ventouse pour retirer les capuchons à chaque extrémité. Appuyez et tirez. Ils devraient sortir immédiatement.
  2. Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Dévissez les PCB: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Dévissez les PCB: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Dévissez les PCB: étape 2, image 3 de 3
    • Chaque côté est maintenu par trois petites vis. Vous devrez les retirer. Notez les numéros de chaque côté. Bien qu'il soit en grande partie interchangeable, vous devrez garder une trace de quelle connexion va dans quelle carte.
  3. Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Prendre au moins 1 des PCB: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Prendre au moins 1 des PCB: étape 3, image 2 de 2
    • Attention : une fois retirées les connexions aux PCB, elles seront assez difficiles à rebrancher. Malheureusement, vous devrez retirer au moins un côté pour accéder à la batterie. Je recommande de commencer par le côté étiqueté 10 qui n'a pas de connexion électrique.
  4. Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Retirez les vis à capuchon: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis du côté que vous souhaitez retirer. Sur la photo ici, j'enlève le côté avec la connexion d'alimentation, cependant, je vous recommande de commencer par l'autre côté pour voir si vous pouvez l'ouvrir sans retirer la connexion d'alimentation.
  5. Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Faites levier pour ouvrir le(s) capuchon(s): étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Faites levier pour ouvrir le(s) capuchon(s): étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Faites levier pour ouvrir le(s) capuchon(s): étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis ou quelque chose de rigide pour vous aider à retirer le(s) embout(s). Il y a un peu d'adhésif léger, mais avec un peu de force, ils ressortent.
  6. Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Localisez les éléments.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Localisez les éléments.: étape 6, image 2 de 2
    • Vous devriez maintenant voir le réseau de LED avec la batterie à l'intérieur.
    • Si vous avez retiré les deux capuchons, vous devriez pouvoir le faire glisser.
    • Si vous avez laissé l'autre capuchon attaché, essayez de le retirer et de retirer la batterie attachée avec (je n'ai pas essayé cela, mais cela devrait fonctionner).
  7. Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Retirez la batterie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la lampe lumineuse Casper Glow, Retirez la batterie: étape 7, image 2 de 2
    • La batterie va simplement glisser.
    • C'est le point auquel je me trouve actuellement. Je ne sais pas trop comment procéder à ce stade. Mais vous aurez besoin d'une nouvelle batterie et de pouvoir y souder la connexion.
    • Cellule lithium-ion INR de 3 200 mAh avec le capacité et le format de 18650 , loger dans de la mousse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Il est assez facile à démonter, mais très difficile à remplacer la batterie, et très difficile de remonter les petites connexions en raison de la petite taille et de la forme des embouts.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stuart
Membre depuis le 06/04/10
354 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires
I haven't tried it but I think I found a match on the battery: https://www.18650batterystore.com/produc...
Brandon Philips - Réponse
If you try it, please post the results. I talked to one of the people who worked on it and he said that you could use "any lithium ion battery that can work in the same voltage range, but there are a few gotchas like how to safely attach the connector". I don't know too much more than that and I just haven't had the time to learn out to attach a battery like this.
Stuart -
Link to battery seems gone. Could you recommend a new one?
Brb -
Great guide replaced my battery.
acehernandez19 - Réponse
where did you purchase it?
Brb -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 39
Total : 1,434
