Aller au contenu principal
Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau
Ce dont vous avez besoin
  1. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau, câble défectueux entre l'oreillette et l'arceau: étape 1, image 1 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau, câble défectueux entre l'oreillette et l'arceau: étape 1, image 2 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau, câble défectueux entre l'oreillette et l'arceau: étape 1, image 3 de 3
    • Identifier la partie du câble endommagée
  2. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 2, image 1 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 2, image 2 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 2, image 3 de 3
    • Retirer le coussin en mousse et enlever les 4 vis avec le tournevis Torx.
    • Attention à enlever délicatement la partie supérieure de l'oreillette.
  3. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 3, image 1 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 3, image 2 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 3, image 3 de 3
    • Désouder les connexions du câble défectueux.
    • Deux des fils sont soudés sur le transducteur (un pour la masse et l'autre pour le signal). Le troisième est connecté à l'entrée du jack 3,5.
    • Enlever la mousse interne et défaire le noeud du câble pour le sortir de l'oreillette.
  4. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 4, image 1 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 4, image 2 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 4, image 3 de 3
    • couper le câble en amont de la zone endommagée et enlever 10mm de gaine.
    • Préparer les fils pour la soudure. Pour cela, il faut enlever l'émail qui isole les fils les uns des autres au moyen d'un papier de verre à grain moyen à fin (120 - 180gr).
    • Ensuite, étamer les 3 fils.
  5. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 5, image 1 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 5, image 2 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 5, image 3 de 3
    • souder les 3 fils de remplacement et repérer les correspondances de couleur.
    • isoler les 3 points de soudure en posant la gaine thermoformable sur chaque point de soudure
    • réunir ensuite les 3 fils avec un autre morceau de gaine thermoformable
  6. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 6, image 1 de 1
    • Il y a de fortes chances que le diamètre du câble de remplacement soit supérieur au précédent. Il faut donc retirer le passe-câble doré d'origine (son usage n'est guère que décoratif de toute façon).
  7. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 7, image 1 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 7, image 2 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 7, image 3 de 3
    • repasser le câble à l'intérieur de l'oreillette
    • souder les fils à l'emplacement réservé
    • poser un point de colle chaude au niveau du passage du nouveau câble de manière à le maintenir en place et à éviter de tirer sur les connexions.
  8. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 8, image 1 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 8, image 2 de 3 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: étape 8, image 3 de 3
    • replacer la mousse à l'intérieur de l'oreillette puis repositionner délicatement la partie supérieure.
    • Revisser les 4 vis Torx et replacer la mousse des coussinnets extérieurs.
pump up the volume !
4 autres ont terminé cette réparation.
Albertine Carabine
Membre depuis le 03/26/21
274 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
protip, you should not fold the headphones like the first picture. its was causes the damage to begin with.
Thomas DH - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 193
Total : 10,156
