Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une prise Keystone RJ-45 Cat5e défectueuse ou en installer une nouvelle sur un câble Ethernet Cat5e.
Une prise Cat5e RJ-45 Keystone est utilisée pour connecter deux cordons Ethernet différents et étendre la couverture du réseau LAN sur de longues distances. Les prises Cat5e RJ-45 Keystone agissent essentiellement comme des ports femelles auxquels les câbles Ethernet peuvent se connecter. Les prises Keystone RJ-45 Cat5e défectueuses provoquent des connexions réseau câblées instables. Dans certains cas, des fils coupés dans les prises Cat5e RJ-45 Keystone provoquent l'échec complet des connexions réseau câblées.
Ce guide ne nécessite aucune compétence particulière pour être complété. Assurez-vous de déconnecter le câble Ethernet Cat5e de toute source d'alimentation avant de remplacer et d'installer la prise Cat5e RJ-45 Keystone.
Avant d'utiliser ce guide, assurez-vous d'essayer d'isoler le problème de la prise Cat5e RJ-45 Keystone, car des problèmes peuvent également exister dans les câbles Ethernet et les connecteurs de câble Ethernet. Si vous rencontrez des problèmes avec votre câble Ethernet Cat5e, vous pouvez rechercher des solutions ici, ou peut-être envisager des options de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de ciseaux utilitaires, coupez dans un mouvement circulaire autour de la gaine du câble Ethernet Cat5e jusqu'à ce qu'il soit séparé du reste du câble.
Faites glisser la gaine déconnectée du câble Ethernet.
À l'aide de vos ciseaux utilitaires, coupez une petite entrée dans le bord de la gaine Ethernet restante.
En utilisant les deux côtés de l'entrée coupée, décollez la gaine d'environ 3 à 4 pouces plus loin dans le câble Ethernet pour exposer plus de câblage.
Une fois la veste pelée, coupez le reste de la veste pelée avec des ciseaux utilitaires.
En utilisant le schéma de câblage approprié, alignez chaque fil individuel dans la fente désignée sur la prise RJ-45 Keystone.
Deux schémas de câblage différents sont disponibles. Ceux-ci sont étiquetés comme schéma A et schéma B sur la prise RJ-45 Keystone. Assurez-vous que le même schéma de câblage est utilisé aux deux extrémités du cordon Ethernet Cat5e. Si le schéma de l'autre extrémité est inconnu, utilisez le schéma de câblage B car c'est le plus courant.
Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
