Aller au contenu principal
Remplacement du bras de commande Celestron 71328 Nature DX 8x25
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bras de commande Celestron 71328 Nature DX 8x25, Couverture de protection: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bras de commande Celestron 71328 Nature DX 8x25, Couverture de protection: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, d'une spatule en nylon ou d'une spatule en métal, faites levier dans la couture de la coque au centre de l'appareil. Soulevez légèrement l'outil, ce qui devrait faire remonter le revêtement cutané.
  2. Remplacement du bras de commande Celestron 71328 Nature DX 8x25: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bras de commande Celestron 71328 Nature DX 8x25: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez à décoller la peau du centre. Appliquez une force car il y a une substance adhésive qui lie la peau à l'appareil. Continuez à peler jusqu'à ce que la couverture cutanée glisse complètement.
  3. Remplacement du bras de commande Celestron 71328 Nature DX 8x25: étape 3, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre côté.
  4. Remplacement du bras de commande Celestron 71328 Nature DX 8x25, Bras de commande: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bras de commande Celestron 71328 Nature DX 8x25, Bras de commande: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez les panneaux devant les jumelles entre l'axe central et la lentille de visualisation et retirez-les simplement avec vos doigts
  5. Remplacement du bras de commande Celestron 71328 Nature DX 8x25: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bras de commande Celestron 71328 Nature DX 8x25: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez la tête de vis en surbrillance pour le bras de commande.
    • Avec vos doigts, saisissez la tête de vis et retirez-la complètement une fois qu'elle est dévissée et remplacez-la par le nouveau bras de commande si nécessaire.
    • Les pièces révélées seront fortement lubrifiées. Pensez à porter des gants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryce Colangelo
Membre depuis le 02/15/17
525 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 272
