Aller au contenu principal
Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX, Couverture de protection: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX, Couverture de protection: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, d'une spatule en nylon ou d'une spatule en métal, faites levier dans la couture de la coque au centre de l'appareil. Soulevez légèrement l'outil, ce qui devrait faire remonter le revêtement cutané.
  2. Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez à décoller la peau du centre. Appliquez une force car il y a une substance adhésive qui lie la peau à l'appareil. Continuez à peler jusqu'à ce que la couverture cutanée glisse complètement.
  3. Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX: étape 3, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre côté.
  4. Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX, Bouton de mise au point: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle supérieur du bouton de mise au point comme indiqué. Il suffit de tourner et de tirer le couvercle pour le faire glisser.
  5. Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de ramassage magnétique ou une tête de tournevis magnétique pour retirer la protection. La garde devrait se détacher sans trop de résistance.
  6. Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez le bouton de mise au point. Il devrait se détacher sans trop de résistance ou de pression.
    • Les pièces révélées seront fortement lubrifiées. Pensez à porter des gants.
  7. Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX, Bras de commande: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX, Bras de commande: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les panneaux devant les jumelles entre l'axe central et la lentille de visualisation et retirez-les simplement avec vos doigts
  8. Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez la tête de vis en surbrillance pour le bras de commande.
    • Avec vos doigts, saisissez la tête de vis et retirez-la complètement une fois qu'elle est dévissée et remplacez-la par le nouveau bras de commande si nécessaire.
  9. Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX, Bras d'ancrage: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX, Bras d'ancrage: étape 9, image 2 de 2
    • Identifiez le panneau du côté où vous souhaitez remplacer le bras d'ancrage, comme indiqué sur la photo.
    • Couper le panneau ouvert avec un couteau. Coupez la substance adhésive autour du panneau avec le couteau puis à l'aide dudit couteau, vous devriez pouvoir le décoller.
  10. Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bras d'ancrage Celestron Nature DX: étape 10, image 2 de 2
    • Identifiez le bras d'ancrage. Il est entouré en rouge.
    • A l'aide de la spatule, soulevez le bras d'ancrage. Il devrait se détacher sans trop de résistance.
    • Insérez le nouveau bras d'ancrage dans la fente maintenant ouverte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryce Colangelo
Membre depuis le 02/15/17
525 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 289
