Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de mise au point Celestron Nature DX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de mise au point Celestron Nature DX, Couverture de protection: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de mise au point Celestron Nature DX, Couverture de protection: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, d'une spatule en nylon ou d'une spatule en métal, faites levier dans la couture de la coque au centre de l'appareil. Soulevez légèrement l'outil, ce qui devrait faire remonter le revêtement cutané.
  2. Remplacement du bouton de mise au point Celestron Nature DX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de mise au point Celestron Nature DX: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez à décoller la peau du centre. Appliquez une force car il y a une substance adhésive qui lie la peau à l'appareil. Continuez à peler jusqu'à ce que la couverture cutanée glisse complètement.
  3. Remplacement du bouton de mise au point Celestron Nature DX: étape 3, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre côté.
  4. Remplacement du bouton de mise au point Celestron Nature DX, Bouton de mise au point: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle supérieur du bouton de mise au point comme indiqué. Il suffit de tourner et de tirer le couvercle pour le faire glisser.
  5. Remplacement du bouton de mise au point Celestron Nature DX: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de ramassage magnétique ou une tête de tournevis magnétique pour retirer la protection. La garde devrait se détacher sans trop de résistance.
  6. Remplacement du bouton de mise au point Celestron Nature DX: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez le bouton de mise au point. Il devrait se détacher sans trop de résistance ou de pression.
    • Les pièces révélées seront fortement lubrifiées. Pensez à porter des gants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryce Colangelo
Membre depuis le 02/15/17
525 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello.
I have the same model with a little bit to hard working focus knob.
Is it possible to adjust it in order to make it working smoothly?
Tkanks.
Zenon Zuza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 818
