Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Un tutoriel expliquant comment remplacer l'écran du Samsung A3 modèle 2015
Ce dont vous avez besoin
Chauffer les bords de l'écran avec un pistolet thermique ou ouvre iPad.
Avec un médiator ou un outil fin en plastique, faites le tour du bord du châssis pour décoller la vitre.
Faites attention au haut-parleur supérieur, au capteur photographique et au capteur de luminosité situés en haut du téléphone.
Lorsque vous décollez la vitre sur le bas du téléphone, retirez l'outil pour éviter d'endommager les boutons home de gauche et de droite (comme illustré sur la photo 2).
NOTE : L'écran LCD est également collé au châssis et se cassera très probablement lors du retrait de l'écran.
Connectez le nouvel écran et logez-le dans le téléphone, sans retirer le plastique de la bande adhésive pour écran.
Allumez le téléphone pour vérifier que l'écran et le bouton home fonctionnent. Si vous collez l'écran sans le tester au préalable, il est difficile de le retirer une fois collé, avec un risque de casse de l'écran.
Si l'écran fonctionne, retirez le plastique qui recouvre la bande adhésive pour écran et logez l'écran dans le téléphone. Appuyez délicatement sur les bords pour assurer un bon joint adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Ne tentez pas cette opération en conduisant ou en faisant l'amour :)
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Jbeslt nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
nice man really cool staff
Is the concept the same with newer models of the Samsung Galaxy A3?
The 2016 Model is different, so I would look for the model specific repair information:
Samsung A3 2016 Model - A310F Display / LCD Replacement
Changement écran / LCD Samsung A3 2016 - A310F
This is a guide I wrote for the 2016 model...Hope it helps!
