Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Amazon Fire Phone
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Amazon Fire Phone, Protéger l'écran avec du ruban adhésif: étape 1, image 1 de 1
      • Si l'écran est endommagé, utilisez du ruban adhésif transparent pour contenir les éclats de verre.
      • Assurez-vous que toute la surface de l'écran est recouverte de ruban adhésif.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Amazon Fire Phone, Éteindre l'appareil, retirer la carte SIM, retirer les vis: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone, Éteindre l'appareil, retirer la carte SIM, retirer les vis: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone, Éteindre l'appareil, retirer la carte SIM, retirer les vis: étape 2, image 3 de 3
      • Éteignez votre téléphone.
      • Retirez la carte SIM du côté gauche du téléphone en appuyant sur le petit trou avec la tête de tournevis 0,8 pour l'éjecter.
      • Retirez les deux vis de 4 mm situées au bas du téléphone à l'aide du tournevis Torx T3.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 3, image 3 de 3
      • Appuyez sur la petite ventouse juste au-dessus du bouton home.
      • Tout en soulevant la ventouse, insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière pour décoller l'écran avec précaution.
      • Séparez délicatement les deux moitiés pour éviter de déchirer la nappe du bouton de volume.
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir, déconnectez la nappe du bouton de volume de la base du téléphone, ce qui libérera les deux moitiés du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Amazon Fire Phone, Retirer le support: étape 4, image 1 de 1
      • Avec l'embout de tournevis J000, retirez les trois vis de 3 mm qui maintiennent le support en place.
      • Retirez le support argenté qui était maintenu en place par les trois vis que vous venez de retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Amazon Fire Phone, Déconnecter la batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de la batterie avec l'outil pour ouvrir, en exerçant une légère pression vers le haut sur la nappe.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Amazon Fire Phone, Port Micro-USB: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Amazon Fire Phone, Port Micro-USB: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez la vis de 1 mm située en haut à gauche du téléphone
      • Retirez lentement le support
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 7, image 3 de 3
      • Déconnectez les 9 nappes situées le long du haut et du côté droit de la carte mère avec l'outil pour ouvrir
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 8, image 1 de 1
      • Dévissez la vis de 3 mm située en haut à gauche du téléphone avec un tournevis plat
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 9, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis de 2 mm situées le long du côté droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 10, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la carte mère, puis, avec la spatule, faites levier pour dégager la caméra de son support
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez la pièce en plastique inférieure avec les nappes d'antenne plates
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Amazon Fire Phone, Écran: étape 12, image 1 de 1
      • Nous vous recommandons de nettoyer votre micro-ondes avant de commencer à chauffer l'iOpener.
      • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
      • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
      • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener et attendez toujours au moins trois minutes avant de le chauffer à nouveau.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 13, image 1 de 1
      • Posez l'iOpener sur le côté 1 du téléphone pendant 90 secondes avant de tenter d'ouvrir la façade avant
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 14, image 3 de 3
      • À l'aide de la ventouse, soulevez légèrement l'écran et insérez un médiator sur le côté du téléphone.
      • Insérez un deuxième médiator à côté du premier.
      • Faites glisser lentement les deux médiators vers les coins du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 15, image 3 de 3
      • Placez l'iOpener sur le côté 2 du téléphone pendant 90 secondes.
      • Insérez un autre médiator dans le côté 2 du téléphone.
      • Faites glisser lentement le médiator jusqu'au coin suivant.
      • Si nécessaire, réchauffez l'iOpener. Ne le réchauffez pas plus d'une fois toutes les 3 minutes.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 16, image 1 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 16, image 2 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 16, image 3 de 3
      • Placez l'iOpener sur le troisième côté du téléphone pendant 90 secondes.
      • Insérez un médiator dans le coin du téléphone.
      • Faites glisser lentement le médiator jusqu'au coin opposé du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Amazon Fire Phone: étape 17, image 3 de 3
      • Placez l'iOpener sur le dernier bord du téléphone pendant 90 secondes.
      • Insérez le médiator dans le coin.
      • Faites glisser lentement le médiator jusqu'au coin opposé.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 18, image 1 de 1
      • Séparez délicatement l'écran du panneau avant du téléphone en insérant les médiators plus loin vers le centre et en tirant sur l'écran pour le détacher.
      • Procédez lentement et avec précaution pour éviter de casser, de plier ou de briser l'écran.
      • Si une partie de l'écran ne se détache pas facilement, essayez de chauffer à nouveau l'iOpener et de le placer sur la zone résistante.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Amazon Fire Phone: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez l'écran lentement.
      • Sortez délicatement la nappe du trou.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Lissandra Ilcyn
Membre depuis le 10/05/15
910 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
how to replace touch?
coolsaad2010 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 62
Total : 6,129
