Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Apple Watch Series 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Apple Watch Series 7, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
  2. Changement écran Apple Watch Series 7, Consignes de sécurité: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Consignes de sécurité: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Consignes de sécurité: étape 2, image 3 de 3
    • L'écart entre l'écran et le châssis de la montre étant très mince, une lame aiguisée est nécessaire pour séparer les deux. Lisez attentivement les avertissements suivants avant de continuer.
    • Protégez vos doigts en les tenant complètement à l'écart du couteau. En cas de doute, protégez votre main libre avec un gant épais, tel qu'un gant d'atelier en cuir ou un gant de jardinage.
    • Veillez à ne pas exercer une pression trop forte, car le couteau pourrait glisser et vous couper, ou endommager la montre.
    • Portez des lunettes de protection. Le couteau ou le verre peuvent se briser et voler en éclats.
    • Attachez ou enlevez le bracelet de la montre si nécessaire, pour mieux contrôler vos actions lors de votre réparation.
  3. Changement écran Apple Watch Series 7, Ramollir l'adhésif de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer la montre : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
    • Il peut être nécessaire de réchauffer l'iOpener et de répéter cette procédure plusieurs fois, jusqu'à ce que l'adhésif de l'écran ramollisse.
  4. Changement écran Apple Watch Series 7, Créer un espace: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Créer un espace: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Créer un espace: étape 4, image 3 de 3
    • Sachez qu'un outil tranchant raye facilement le châssis de votre montre s'il n'est pas manipulé avec soin. Pour éviter les rayures indésirables, prenez votre temps et travaillez avec soin plutôt qu'à la hâte.
    • Placez le bord d'une lame courbée dans le mince espace entre l'écran et le châssis extérieur. Commencez par le petit côté de l'écran, le plus éloigné de la couronne digitale.
    • Une fois qu'elle est insérée, inclinez la lame pour ouvrir légèrement l'écran et créer un espace entre l'écran et le châssis de la montre.
    • L'écran de l'Apple Watch Series 7 est équipé d'un joint en plastique sur sa face arrière. Si vous souhaitez réutiliser votre écran, évitez d'exercer une trop forte pression avec le couteau, au risque de séparer le joint de l'écran.
  5. Changement écran Apple Watch Series 7, Couper l'adhésif: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7, Couper l'adhésif: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé.
    • Faites glisser le médiator le long du bord court de la montre pour couper l'adhésif.
  6. Changement écran Apple Watch Series 7: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin et le long du long bord du côté opposé de la couronne de la montre, pour couper l'adhésif de l'écran.
  7. Changement écran Apple Watch Series 7: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin pour découper l'adhésif restant sur le bord court de la montre, à côté de la couronne de la montre.
    • N'essayez pas de retirer l'écran. Il est toujours relié à la montre.
  8. Changement écran Apple Watch Series 7, Ouvrir l'écran en le faisant pivoter: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Ouvrir l'écran en le faisant pivoter: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Ouvrir l'écran en le faisant pivoter: étape 8, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas tirer sur les nappes de l'écran lorsque vous le rabattez sur le côté.
    • Soulevez l'écran et tirez-le avec précaution vers la couronne de la montre.
    • Faites pivoter l'écran vers le haut.
  9. Changement écran Apple Watch Series 7, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur la face arrière de votre Apple Watch pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif situé sous la batterie.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas faire surchauffer la montre : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  10. Changement écran Apple Watch Series 7, Déterminer la procédure à suivre: étape 10, image 1 de 1
    • A partir de là, la procédure de retrait de la batterie de la montre en version 41 mm diffère légèrement de celle de la version de 45 mm.
    • Si vous changez une batterie Apple Watch 7 de 41 mm, passez à cette étape.
    • Si vous changez une batterie Apple Watch 7 de 45 mm, passez à cette étape.
  11. Changement écran Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Les six étapes suivantes montrent comment retirer la batterie d'une Apple Watch Series 7 de 41 mm.
    • Insérez un médiator entre le corps de la montre et le bord le plus long de la batterie.
    • Exercez une pression constante et régulière pour soulever lentement la batterie.
    • Veillez à ne pas percer ou plier la batterie avec votre outil - une batterie percée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la batterie. Elle est toujours connectée à la carte mère.
  12. Changement écran Apple Watch Series 7, Déplacer la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7, Déplacer la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • La nappe de la batterie est suffisamment longue pour vous permettre de poser la batterie à l'extérieur du boîtier de la montre, mais évitez de forcer ou de plier brutalement la nappe lorsque vous soulevez la batterie de son compartiment.
    • Soulevez et faites pivoter avec précaution la batterie hors de son compartiment et placez-la à côté du châssis de la montre.
  13. Changement écran Apple Watch Series 7, Retirer le ruban adhésif de protection noir du connecteur ZIF: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7, Retirer le ruban adhésif de protection noir du connecteur ZIF: étape 13, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif de protection noir du connecteur ZIF.
    • Veillez à décoller uniquement la bande adhésive du connecteur, mais évitez de l'enlever complètement. Sinon, vous devrez remplacer tout le ruban lors du réassemblage.
  14. Changement écran Apple Watch Series 7, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 14, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une pointe de votre pincette ou l'extrémité pointue d'une spatule pour faire levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF qui retient la nappe de la batterie.
  15. Changement écran Apple Watch Series 7, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la nappe de la batterie de son connecteur ZIF.
    • Lors du remontage, veillez à enfoncer la nappe jusqu'au bout dans le connecteur ZIF avant de verrouiller celui-ci. Appliquez à nouveau le ruban adhésif noir sur le connecteur pour fixer la nappe de la batterie ou remplacez-le par un nouveau. Sinon, la nappe de la batterie risque de glisser hors du connecteur et votre montre ne s'allumera pas.
  16. Changement écran Apple Watch Series 7, Retirer la batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie si elle a été déformée ou endommagée, car cela est dangereux. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Si vous réutilisez votre ancienne batterie, vous pouvez réutiliser l'adhésif existant pour fixer la batterie lors du réassemblage.
    • Fixez une nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif dans la montre aux endroits où se trouvait l'ancien adhésif, et non pas directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour la fixer en place.
  17. Changement écran Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Extraire la batterie: étape 17, image 3 de 3
    • Les six étapes suivantes montrent comment retirer la batterie d'une Apple Watch Series 7 de 45 mm.
  18. Changement écran Apple Watch Series 7, Déplacer la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7, Déplacer la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • La nappe de la batterie est suffisamment longue pour vous permettre de placer la batterie à l'extérieur du châssis de la montre, mais évitez de forcer ou de plier brutalement la nappe lorsque vous soulevez la batterie de son compartiment.
    • Soulevez et faites pivoter avec précaution la batterie hors de son compartiment et posez-la à côté du châssis de la montre.
  19. Changement écran Apple Watch Series 7, Dévisser la vis du cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Tri-Point Y000 pour retirer la vis de 1,1 mm de long qui fixe le cache du connecteur de la batterie.
  20. Changement écran Apple Watch Series 7, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 20, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la batterie.
  21. Changement écran Apple Watch Series 7, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour débrancher la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
  22. Changement écran Apple Watch Series 7, Retirer la batterie: étape 22, image 1 de 1
    • Lors du remontage, appliquez un nouvel adhésif si nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (concentration > à 90%).
  23. Changement écran Apple Watch Series 7, Décoller le ruban adhésif de protection des connecteurs de l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Décoller le ruban adhésif de protection des connecteurs de l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Décoller le ruban adhésif de protection des connecteurs de l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le ruban adhésif noir de protection des deux connecteurs de l'écran.
    • Lors du remontage, voici le moment idéal pour allumer votre montre et tester toutes les fonctions avant de la refermer. Veillez à éteindre complètement votre montre avant de poursuivre le remontage.
  24. Changement écran Apple Watch Series 7, Ouvrir les connecteurs ZIF: étape 24, image 1 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Ouvrir les connecteurs ZIF: étape 24, image 2 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Ouvrir les connecteurs ZIF: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou une pointe de votre pincette pour soulever la barre de verrouillage des connecteurs ZIF qui fixent les nappes de l'écran.
  25. Changement écran Apple Watch Series 7, Ramollir le ruban adhésif de protection: étape 25, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes, afin de décoller le ruban adhésif de protection derrière l’écran.
    • Un sèche-cheveux, pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  26. Changement écran Apple Watch Series 7, Séparer les nappes de l'écran: étape 26, image 1 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Séparer les nappes de l'écran: étape 26, image 2 de 3 Changement écran Apple Watch Series 7, Séparer les nappes de l'écran: étape 26, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement un médiator sous les nappes de l'écran pour les séparer de l'écran.
  27. Changement écran Apple Watch Series 7, Débrancher les nappes de l'écran: étape 27, image 1 de 2 Changement écran Apple Watch Series 7, Débrancher les nappes de l'écran: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour déconnecter les deux nappes de l'écran de leurs connecteurs ZIF.
    • Évitez de tirer sur la montre, car vous risqueriez de déchirer les nappes de l'écran.
    • S'il n'est pas endommagé, vous pouvez réutiliser l'ancien ruban adhésif lors du remontage. Sinon, remplacez-le.
  28. Changement écran Apple Watch Series 7, Retirer l'écran Apple Watch 7: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez l'écran.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Si possible, allumez votre Apple Watch et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de la sceller à nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Apple Watch 7 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
257 943 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 675 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Hat alles funktioniert, habe einen 2 Komponenten Kleber verwendet.
Max Weber - Réponse Partager
does apple add any warnings or tries to sabotage the devices like it does with iphones by removing true tone, etc or it is like new if screen is replaced
mark - Réponse Partager
No they don‘t, it is also possible to upgrade the aluminum watch to the sapphire glass display. The watch will take a few minutes to update the display after turning it on for the first time. Afterwards the NFC chip (which is part of the display unit) will also function normally.
Slimbo - Réponse Partager
So on the newer iWatches we do not swap the NFC chip from the old screen to the new one like we did with the 4s? You had mentioned that the NFC chip is still in the display in an earlier comment.
Robert Jozsa - Réponse Partager
So, I replaced the screen with one I bought from ifixit and it is still black. It buzzes when I charge it and I can hear dialogue from the watch. Is this a lost cause? Is there something else I should do?
dalekaty - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 221
30 derniers jours : 991
Total : 56,645
