Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Asus U56E
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Asus U56E, Écran: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Asus U56E, Écran: étape 1, image 2 de 2
      • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane et stable, le dessous tourné vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Asus U56E: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Asus U56E: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Asus U56E: étape 2, image 3 de 3
      • Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché avant de retirer la batterie pour éviter tout risque de décharge électrique.
      • Faites glisser les deux loquets de verrouillage de la batterie l'un vers l'autre.
      • Soulevez la batterie pour la retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Asus U56E: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Asus U56E: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Asus U56E: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les 3 vis cruciformes #00 qui fixent la coque arrière de l'ordinateur portable.
      • Soulevez le cache pour accéder au disque dur et à la mémoire vive de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Asus U56E: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Asus U56E: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les huit petites vis qui maintiennent le disque dur en place.
      • Vous pouvez maintenant retirer le cache du disque dur en soulevant la languette sur la gauche.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Asus U56E: étape 5, image 1 de 1
      • Faites glisser délicatement le disque dur vers la gauche, en direction du bord de l'ordinateur portable, puis soulevez-le pour le retirer.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Asus U56E, Retirer les vis cruciformes: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Asus U56E, Retirer les vis cruciformes: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les 4 vis cruciformes #00 situées autour de la RAM.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Asus U56E: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Asus U56E: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les 10 vis cruciformes #00 de la base de l'ordinateur portable.
      • Retirez les 10 vis cruciformes #000 situées sous la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Asus U56E: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Asus U56E: étape 8, image 2 de 2
      • Faites glisser le lecteur optique hors de l'ordinateur portable.
      • Soulevez délicatement le cache-charnière arrière en plastique pour le séparer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Asus U56E: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Asus U56E: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Asus U56E: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez les 3 vis cruciformes #000 de chaque côté de la charnière (six vis au total).
      • Soulevez délicatement le cache en plastique fin de chaque côté pour exposer la charnière de l'ordinateur portable.
      • Faites attention aux nappes fines toujours connectées à l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Asus U56E, Soulever le clavier: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Asus U56E, Soulever le clavier: étape 10, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement tout le pourtour du clavier pour le séparer du châssis de l'ordinateur portable.
      • Il peut être utile d'utiliser un outil pour ouvrir.
      • Faites attention à ne pas trop tirer sur le clavier ; il est connecté à la carte mère par une fine nappe !
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Asus U56E: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Asus U56E: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Asus U56E: étape 11, image 3 de 3
      • Tirez le connecteur de l'écran bien droit vers le haut pour le retirer de la carte mère.
      • Détachez délicatement les antennes Wi-Fi blanche et noire de la carte réseau sans fil.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Asus U56E: étape 12, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant retirer l'écran de l'ordinateur portable en toute sécurité.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
David Zilar
Membre depuis le 09/29/15
167 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-5, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G5
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 63
Total : 1,880
