Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Dell Inspiron 5758
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Dell Inspiron 5758, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable, le numéro de série orienté vers le haut. Vous devriez pouvoir voir le bouton pour détacher la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Dell Inspiron 5758, Débloquer la batterie: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758, Débloquer la batterie: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758, Débloquer la batterie: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser le loquet de détachement de la batterie vers l'icône de déverrouillage.
      • Vous devriez entendre un clic.
      • Soulevez et tirez la batterie éjectée pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Dell Inspiron 5758, connecteur d'alimentation: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758, connecteur d'alimentation: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758, connecteur d'alimentation: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez la vis de 3 mm du lecteur optique.
      • Retirez les deux vis de 8 mm.
      • Faites levier pour retirer la trappe d'accès.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis de 3 mm.
      • Retirez le support.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 5, image 2 de 2
      • Débranchez les câbles d'antenne.
      • Retirez la carte sans fil.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 6, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe du disque dur.
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique ou votre ongle, faites sauter la languette du connecteur de la nappe. Vous pourrez ensuite débrancher la nappe.
      • Retirez les quatre vis de 8 mm.
      • Retirez le disque dur.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis de 3 mm situées sous la batterie (base).
      • Retirez les trois vis à tête mince de 2 mm situées sous le lecteur optique.
      • Retirez les dix vis de 8 mm du châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Dell Inspiron 5758, Débrancher le câble du haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
      • Débranchez le câble du haut-parleur en le faisant glisser vers la droite.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 9, image 2 de 2
      • Appuyez sur les languettes pour desserrer le clavier.
      • Soulevez délicatement le clavier et retournez-le.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 10, image 1 de 1
      • Débranchez la nappe du clavier et retirez le clavier.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le lecteur optique pour le retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis de 5 mm.
      • Débranchez la nappe de l'interposeur du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 13, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe du bouton de marche.
      • Débranchez la nappe du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 14, image 3 de 3
      • Faites délicatement levier pour décoller et desserrer la base inférieure.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Dell Inspiron 5758, Retirer le socle inférieur: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez le socle inférieur.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez l'unique vis de 5 mm.
      • Soulevez le circuit imprimé et retournez-le.
      • Débranchez la nappe.
      • Retirez le circuit imprimé audio/USB.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 17, image 3 de 3
      • Desserrez la nappe audio / USB.
      • Retirez la vis de 3 mm de la carte mère.
      • Soulevez la carte mère et écartez-la soigneusement.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 18, image 1 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 18, image 2 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 18, image 3 de 3
      • Débranchez la nappe du connecteur d'alimentation.
      • Retirez la vis de 3 mm.
      • Retirez le connecteur d'alimentation.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Dell Inspiron 5758, Pavé tactile: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758, Pavé tactile: étape 19, image 2 de 2
      • Détachez l'adhésif du câble d'antenne.
      • Détachez les câbles d'antenne.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 5 mm de la charnière droite avec le tournevis cruciforme #00.
      • Retirez les trois vis cruciformes de 5 mm de la charnière gauche avec le tournevis cruciforme #00.
      • Ouvrez les charnières avec précaution et retirez l'écran complet.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez l'unique vis cruciforme de 2 mm avec un tournevis cruciforme #0.
      • Desserrez la nappe et retirez la carte des boutons de marche.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 22, image 2 de 2
      • Poussez le pavé tactile vers le haut pour le détacher du boîtier.
      • Retirez le pavé tactile.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Dell Inspiron 5758, Écran LCD: étape 23, image 1 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758, Écran LCD: étape 23, image 2 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758, Écran LCD: étape 23, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez retiré l'écran complet du pavé tactile du repose-poignet, utilisez une spatule (spudger) pour déclipser le joint de l'écran via les encoches situées sur le bord extérieur du joint.
      • Le joint peut nécessiter un peu de force pour être déclipsé.
      • Une fois que vous avez retiré le joint de l'écran, mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 24, image 1 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 24, image 2 de 3 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 24, image 3 de 3
      • Retirez les dix vis de 4,5 mm de l'écran.
      • Il y a une vis en haut à gauche, une vis en haut à droite, quatre en bas à gauche et quatre en bas à droite.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 25, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 25, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran LCD de l'écran complet, retournez l'écran LCD et posez-le face contre table.
      • Débranchez la nappe LCD.
      • Mettez l'écran complet de côté.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Dell Inspiron 5758: étape 26, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis de 3 mm qui fixent chaque charnière d'écran à l'écran LCD.
      • Retirez les charnières d'écran.
      • Il y a deux charnières d'écran, une sur le bord gauche de l'écran et une sur le bord droit.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Blase Martin
Membre depuis le 09/18/18
422 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 26
Total : 1,213
