Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Suivez ces instructions étape par étape pour retirer et changer l'écran de votre Dell.
Ce dont vous avez besoin
Rassemblez les outils nécessaires. Vous pouvez effectuer cette opération avec un simple tournevis cruciforme et vos mains, mais une spatule en plastique peut s'avérer utile.
Trouvez un écran de rechange pour votre ordinateur portable ; de nombreuses entreprises en proposent, je recommande Laptopscreen.com. Assurez-vous que les spécifications correspondent à l'écran que vous remplacez. Faites également attention aux options comme les écrans brillants ou mats. Les deux devraient fonctionner, tout dépend de vos préférences.
Une fois le nouvel écran arrivé, retirez le cache et examinez attentivement l'écran pour détecter d'éventuelles fissures ou défauts. Il n'y a rien de pire que d'installer un nouvel écran pour découvrir qu'il s'est fissuré pendant le transport.
Retirez les deux vis situées en haut de l'écran et les quatre vis situées dans les coins inférieurs.
Ces vis fixent le châssis métallique à la coque arrière de votre écran. Il est conseillé de maintenir l'écran et la coque arrière ensemble pendant que vous retirez la dernière vis. Une fois qu'elles sont retirées, vous pouvez déplacer l'écran vers l'avant et l'écarter de la coque pour accéder plus facilement aux autres vis.
Ensuite, déconnectez la nappe de la caméra qui est branchée à la webcam située au-dessus de l'écran. Cela permettra d'écarter davantage l'écran de la coque arrière.
Commencez par décoller délicatement la nappe de la caméra de l'écran arrière. Elle devrait se détacher assez facilement, mais vous pouvez également utiliser une spatule pour faire levier sous la nappe afin de faciliter son retrait.
Ensuite, vous devez retirer la nappe vidéo branchée à l'arrière de l'écran. Il s'agit d'une version plus grande que la nappe de la caméra. Cependant, ce connecteur est recouvert d'un ruban adhésif transparent pour éviter que la nappe ne se débranche accidentellement. Tirez doucement sur un bord du ruban, puis décollez-le lentement en l'éloignant de l'écran.
Ensuite, décollez délicatement le reste des nappes vidéo et caméra de l'arrière, et votre écran cassé devrait être libre d'être retiré.
L'installation s'effectue dans l'ordre inverse du retrait. Rebranchez la nappe vidéo au dos de l'écran. Vous pouvez ajouter un nouveau morceau d'adhésif si vous le jugez nécessaire.
Replacez ensuite l'écran dans le châssis métallique et remettez les deux vis de chaque côté. N'oubliez pas de retirer tout adhésif qui dépasserait de votre protège-écran avant de visser l'écran sur le châssis.
Poussez l'écran et le châssis métallique contre la coque arrière, en prenant soin de laisser la nappe de la caméra en haut de l'écran pour la reconnecter.
Rebranchez la nappe de la caméra dans son connecteur, puis maintenez la coque arrière contre l'écran pendant que vous remettez les deux vis au-dessus de l'écran et les quatre vis en bas de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
7 commentaires de tutoriel
Actually it was not that difficult. Thanks I got an old laptop working again.
Laptop visitor
I’m thinking about replacing my laptop screen, after reading this blog I also came across this video:
https://www.youtube.com/watch?v=u1XFFi0j... which shows a dell laptop screen being replaced. But he didn’t show a camera cable to replace. Will I have to replace that or not?
How much will it cost to replace the screen of model Latitude E5470?
thanks a lot , helped lot
