Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre écran est fissuré ou brisé, ou si vous rencontrez des problèmes d'affichage sur votre appareil, vous pouvez choisir de le remplacer.
Avant de démonter votre appareil pour procéder au changement écran, parcourez les guides de diagnostic sur la page appareil du Dell Latitude 5500 pour vous assurer qu'il n'existe pas de solution plus simple à votre problème.
Retirer l'écran de votre appareil est un processus assez complexe qui nécessite de retirer l'écran du joint, puis de le déconnecter de l'ordinateur portable.
Avertissement : L'écran est fragile et sujet aux rayures. Manipulez-le avec précaution et posez-le sur une surface souple après l'avoir retiré.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme #0, desserrez les huit vis captives du panneau arrière.
Avec votre appareil posé à l'endroit, soulevez complètement le couvercle.
Avec un médiator, décollez l'adhésif double face qui relie le joint à l'écran.
À l'aide de vos mains ou d'un outil pour ouvrir, retirez le joint de votre appareil.
Avec un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis de 4 mm qui fixent l'écran à l'ordinateur portable.
Retirez l'écran et posez-le délicatement sur le clavier de votre appareil. Si possible, placez quelque chose de doux sur votre clavier, comme une couverture ou un chiffon, pour éviter de le rayer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
