Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Dell XPS 15-L502X
Vues: 7,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
97
Total :
7 801
Commentaires: 4
4 commentaires d'étapes.
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 2 heures
Difficulté: Modérée
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Si l'écran de votre ordinateur Dell XPS 15 (modèle L501X/L502X) présente des problèmes d'affichage dus à un dysfonctionnement de l'écran, utilisez ce tutoriel pour changer l'écran.
Avant d'utiliser ce tutoriel, examinez l'écran de l'ordinateur et assurez-vous que les problèmes d'affichage proviennent d'une défaillance de l'écran plutôt que de problèmes matériels internes.
Ce tutoriel implique de manipuler de petits composants et des composants de stockage de données. Lorsque vous manipulez du matériel informatique interne ou externe, faites attention à l'électricité statique qui pourrait résulter de la manipulation de pièces électriques.
Assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher de toute prise électrique avant de commencer ce tutoriel technique.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement écran Dell XPS 15-L502X, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez la barre de batterie noire de l'ordinateur avant de poursuivre toute autre opération.
      • Dévissez les trois vis Phillips #2 de 5 mm situées sur le côté gauche du panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez le côté gauche du panneau.
      • Trois languettes maintiennent le côté droit du panneau. Tirez le panneau vers le haut et dégagez-le de ces languettes pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Dell XPS 15-L502X, Cache avant: étape 3, image 1 de 1
      • Avant de faire levier sur le cache, vous devrez peut-être d'abord retirer une vis située à l'intérieur du compartiment de la batterie (M2X3) et détacher les deux loquets. Si vous ne détachez pas les loquets, vous risquez de casser le cache.
      • Faites d'abord levier sur le haut du cache en utilisant une spatule (spudger) pour l'insérer entre le cache et la base de l'ordinateur.
      • Une fois la spatule (spudger) insérée entre le cache et la base de l'ordinateur, faites levier sous le reste du contour entourant le clavier.
      • Des craquements sont normaux. Soyez prudent(e) et prenez votre temps pour retirer ce panneau.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 4, image 1 de 1
      • Glissez vos doigts sous le cache. Puis, retirez délicatement le cache de l'ordinateur.
      • Le pavé tactile est relié au reste de l'ordinateur par deux nappes situées sous le cache. Ces nappes doivent être déconnectées avant de pouvoir retirer complètement le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 5, image 2 de 2
      • Détachez les nappes connectées au pavé tactile en soulevant les languettes noires qui maintiennent chaque nappe en place.
      • Vous pouvez détacher ces nappes à la main ou en utilisant une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Dell XPS 15-L502X, Détacher les clips du clavier: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour détacher les deux clips qui maintiennent le clavier en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez lentement le haut du clavier, puis tirez-le vers l'écran.
      • Des nappes sont connectées à l'arrière du clavier. Pour éviter de les endommager, ne retirez pas complètement le clavier.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 8, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule (spudger), ouvrez lentement les deux clips noirs qui maintiennent les deux nappes.
      • Séparez les nappes détachées de la base de l'ordinateur.
      • Une fois que les nappes sont déconnectées du clavier, vous pouvez retirer complètement le clavier et le mettre de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Dell XPS 15-L502X, Écran: étape 9, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis cruciformes de 5 mm.
      • Si vous ne l'avez pas encore fait, retirez le clavier de la base de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 10, image 2 de 2
      • Remarquez qu'il y a deux jeux de fils qui partent de l'endroit où nous avons retiré les quatre vis cruciformes précédemment.
      • À l'aide de vos doigts ou d'une spatule (spudger) en plastique, soulevez la languette noire pour détacher le fil sur le côté supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 11, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur et retirez les deux vis cruciformes de 5 mm de chaque côté de la borne de batterie avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 12, image 2 de 2
      • Décrochez l'extrémité du fil noir et l'extrémité du fil blanc de leurs bornes respectives. Comme aucun fil n'est maintenu par une vis, les deux fils devraient se détacher facilement.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 13, image 1 de 1
      • Remettez l'ordinateur à l'endroit, en position verticale, et dégagez délicatement les fils de leurs points de raccordement initiaux en veillant à ne pas les endommager.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Dell XPS 15-L502X: étape 14, image 1 de 1
      • Saisissez l'écran des deux côtés et tirez vers le haut pour retirer l'écran entier de l'ordinateur.
      • Remplacez votre écran endommagé par votre écran de rechange Dell XPS 15-L502X et remontez votre ordinateur.
      • Vous pouvez remonter votre Dell XPS 15-L502X en suivant les instructions de ce tutoriel dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Vishal
Membre depuis le 09/21/15
778 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 97
Total : 7,801
