Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si l'écran de votre GPS Garmin Rino est cassé, si la vitre tactile ne répond plus ou si l'image LCD est déformée, ce tutoriel vous guide pour changer l'écran afin de retrouver un appareil parfaitement fonctionnel.
Ce dont vous avez besoin
À l'arrière de l'appareil se trouve une tige métallique avec une poignée en forme de D.
Avec un ongle, soulevez cette poignée jusqu'à ce qu'elle soit à la verticale.
Tournez la poignée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-la pour retirer la batterie.
Il y a 6 vis T6 sur les bords du châssis. 2 sont à l'extérieur, 2 sont sous la batterie et les 2 dernières se trouvent sous les rabats en silicone étanches situés en haut de l'appareil.
Notez les 2 vis cruciformes ici. Ce sont des vis PH1 qui fixent les rabats en silicone au boîtier. Vous pouvez les retirer pour faciliter l'opération, mais c'est facultatif.
À l'aide de votre tournevis T6, retirez les 6 vis T6 et mettez-les de côté. Elles sont identiques et n'ont pas besoin d'être triées.
Insérez votre médiator sur le côté gauche, près du haut. Remuez-le légèrement pour séparer le châssis et continuez vers le bas.
En continuant vers le bas, passez le coin inférieur tout en veillant à bien séparer le châssis avant d'aller plus loin.
Une fois le deuxième coin inférieur passé, suivez le châssis jusqu'en haut, en séparant le châssis tout au long du parcours.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec votre pincette, soulevez la languette de verrouillage marron qui maintient la nappe en place.
Saisissez délicatement la nappe et tirez-la vers le haut pour l'extraire.
À l'aide de votre pincette, soulevez le connecteur en plastique qui fixe les fils à la carte mère. Une fois séparé, vous pourrez retirer le dos du châssis en toute sécurité.
Il y a deux trous de vis de mise à la terre sur la carte mère. Bien qu'il n'y ait pas de vis sur mon modèle, la base est intacte là où les vis doivent se visser. Si ces vis sont présentes sur votre modèle, vous devrez les retirer avant de continuer.
À l'aide de l'extrémité plate de votre spatule, faites doucement levier sur le connecteur à emboîter. Soulevez-le jusqu'à ce que le connecteur se sépare complètement et pliez-le doucement vers l'arrière pour qu'il ne vous gêne pas.
Soulevez délicatement la carte mère par le bas et commencez à la tirer lentement et fermement vers le bas de l'appareil.
Continuez à tirer avec une force constante et régulière pour extraire les antennes de leurs gaines. Les antennes peuvent être tenaces et ne pas vouloir bouger facilement. Continuez simplement à appliquer une pression lente et constante.
Une fois que les antennes cèdent, tirez droit vers l'extérieur jusqu'à ce que la carte mère soit complètement retirée de l'appareil.
Il y a 4 vis argentées T6 qui fixent l'écran au châssis.
Retirez ces 4 vis et mettez-les de côté. Elles sont identiques et interchangeables, il n'est donc pas nécessaire de les trier.
Il y a un joint noir entre l'écran et le châssis. Soyez prudent en retirant l'écran, car ce joint peut facilement être endommagé.
S'il tombe, sachez qu'il y a deux languettes sur le dessous qui s'insèrent parfaitement sur deux encoches du châssis. Le joint ne peut être installé que dans un seul sens, alors ne forcez pas.
Lors du remontage, veillez à appliquer une pression uniforme sur l'écran. Sinon, ce joint peut glisser et rester coincé de manière incorrecte entre l'écran et le châssis, comme indiqué ici.
Il y a deux languettes en plastique qui se verrouillent sous le châssis. Une fois les vis retirées, ces languettes sont les seuls éléments qui maintiennent l'écran en place.
À l'aide de l'extrémité plate de votre spatule (spudger), exercez une pression sur le côté droit de l'ensemble écran et poussez-le vers la gauche pour détacher la languette de verrouillage en plastique située sur la droite.
Une fois que la languette de verrouillage en plastique est sortie du châssis, soulevez délicatement l'écran ; il devrait se détacher facilement.
Comme le Garmin Rino 650 repose sur la pression et des joints en caoutchouc, plutôt que sur des adhésifs, pour assurer son étanchéité, le nettoyage est un jeu d'enfant !
Assurez-vous simplement que les éclats de verre d'un écran cassé (le cas échéant) sont retirés, recyclez l'ancien écran de manière responsable, et vérifiez que tous les joints sont correctement remis en place avant le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Portez une attention particulière aux sections concernant l'étanchéité de l'appareil.
3 autres ont terminé cette réparation.
12 commentaires de tutoriel
Hello..I ordered this screen and followed your procedure all went well👍👍…but turning on the gps the menu icon screen is not fully in the viewing are icon page is off the top and to the left and not fully visible…is this a fault of the screen or something I did or needs to be calibrated..any help would be appreciated
Hi there Stan. Glad my guide could help.
I am not an expert on these specific devices or associated with Garmin in any way. I simply do a lot of repairs in my shop and when there's no good guide for a device and I have to figure things out on my own, I make the guide to help the next person.
During my repair, no calibration was necessary. I can't offer you an explanation on how to fix that, I am very sorry.
Unfortunately it appears the specific listing I have ordered doesn't link properly. It is this one: https://www.ebay.com/itm/313992288429.
However, there were two different versions of the screen (version A and B). Compare your original screen with the new one you received, and compare it between A and B on that link. Did you get the right one? If i were to hazard a guess I'd suspect the different version has some role and you perhaps got the wrong one leading to this issue.
If you can confirm that I'll add a note to the guide detailing such for future repairs.
Thank you..I will check ,and if the versions are different I will report back..also left a message for the supplier recommended on your site as that is how I found them,and will advise you of any solutions ..thanks again.
Ok..yes the issue was I ordered the incorrect version.the site I was looking on did not
Mention 2 versions ..I would add to your guide that there are 2 versions part # located on the amber ribbon connector seen in step 9 pictures at bottom..thanks again for your help
Thank you for the update Stan.
I have added an extra note (step 1) to the guide to try and ensure people do not accidentally run into the same issue you did. I have also changed the part link and it seems to be working properly now.
Glad you were able to get your device working properly again. I hope you have a great day.
