Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Google Pixel 10 Pro XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant d'entamer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Si l'écran Pixel 10 Pro XL est fissuré...: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Si l'écran Pixel 10 Pro XL est fissuré...: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Si l'écran Pixel 10 Pro XL est fissuré...: étape 2, image 3 de 3
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage, voire causer des blessures. Si l'écran de votre téléphone est fissuré, suivez cette étape.
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif large sur le verre fissuré jusqu'à ce que tout l'écran soit recouvert. Cela permettra de maintenir les éclats de verre en place et facilitera l'adhérence de la ventouse sur l'écran.
      • Veillez à ce qu'il n'y ait qu'une seule bande de ruban adhésif (sans chevauchement) sur le bord supérieur et qu'elle soit suffisamment grande pour y fixer une ventouse.
      • Ne recouvrez que le verre lui-même, évitez de coller du ruban adhésif sur le châssis.
      • Il est recommandé de porter des lunettes de protection, afin de protéger vos yeux des éclats de verre qui pourraient se détacher pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Chauffer l'écran: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Chauffer l'écran: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Chauffer l'écran: étape 3, image 3 de 3
      • De l'adhésif fixe l'écran au châssis. Chauffer l'écran ramollit l'adhésif et facilite sa séparation.
      • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer l'écran, jusqu'à ce qu'il soit presque trop chaud au toucher.
      • Une utilisation inappropriée d'un pistolet à air chaud peut endommager l'écran et/ou la batterie. Suivez attentivement ces instructions.
      • Si vous utilisez une plaque chauffante, réglez-la à 60 °C (140 °F) et posez votre téléphone dessus, écran vers le bas, pendant 10 minutes.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer une ventouse: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer une ventouse: étape 4, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse au milieu du bord supérieur de l'écran, aussi près que possible du bord.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
      • Insérer un médiator peut s'avérer difficile. Faites preuve de patience et réchauffez l'écran, si jamais vous sentez de la résistance.
      • Tirez sur la ventouse avec force et régularité, afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran.
      • Quand vous insérez le médiator, assurez-vous qu'il soit entièrement sous l'écran et pas juste sous le panneau de verre, car séparer le panneau de verre de l'écran compliquera le démontage.
      • Insérez légèrement le médiator (de quelques millimètres) afin d'éviter d'endommager la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Décoller l'écran Pixel 10 Pro XL: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Décoller l'écran Pixel 10 Pro XL: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Décoller l'écran Pixel 10 Pro XL: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 7, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran, en insérant des médiators dans les coins pour empêcher l'adhésif de recoller.
      • Si jamais vous sentez une résistance, refaites chauffer l'écran.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, car il est toujours relié au téléphone par une nappe.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Caler l'écran Pixel 10 Pro XL: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Caler l'écran Pixel 10 Pro XL: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Caler l'écran Pixel 10 Pro XL: étape 8, image 3 de 3
      • Si l'écran semble coincé, refaites le tour du périmètre à l'aide d'un médiator et séparez tout adhésif restant.
      • Retournez le bord supérieur de l'écran par-dessus le bord inférieur et utilisez la ventouse pour le caler, afin que vous ayez accès au connecteur de la nappe de l'écran.
      • Vous pouvez également poser l'écran à plat sur le bord inférieur de votre téléphone. Veillez toutefois à ne pas tirer sur la nappe.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt pour appuyer fermement sur le cache de la nappe de l'écran et le faire glisser vers le côté opposé au téléphone, afin de le déclipser et de le retirer.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter l'écran 10 Pro XL: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter l'écran 10 Pro XL: étape 10, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Décoller la nappe de l'écran: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Décoller la nappe de l'écran: étape 11, image 2 de 2
      • Saisissez la nappe de l'écran juste au-dessus de son connecteur et soulevez-la délicatement.
      • Si vous avez du mal, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement la nappe.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer l'écran: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Fin du démontage: étape 13, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage. Les étapes suivantes vous montreront comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Nettoyer le châssis: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Nettoyer le châssis: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Nettoyer le châssis: étape 14, image 3 de 3
      • Avant la pose de l'adhésif, il est nécessaire de retirer complètement l'ancien adhésif du châssis.
      • Prenez votre temps pour les deux étapes suivantes. L'adhésif de rechange adhère mieux sur un châssis bien nettoyé, ce qui garantit une meilleure étanchéité de votre nouvel écran.
      • Le film en graphite fixé au châssis est extrêmement fragile. Faites attention à ne pas l'abîmer en nettoyant le châssis.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 15, image 3 de 3
      • Cette étape peut prendre un certain temps, car le retrait de l'adhésif peut s'avérer délicat.
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer tout l'ancien adhésif de l'écran du châssis. Essayez d'enrouler l'adhésif sur lui-même afin qu'il forme une boule et soit plus facile à retirer.
      • Si vous parvenez à former une boule suffisamment grosse, utilisez une pincette pour tirer lentement l'adhésif dans le sens opposé à celui dans lequel vous avez gratté avec votre spatule.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 16, image 1 de 1
      • Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour d'une spatule.
      • Utilisez une spatule et une goutte d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) pour nettoyer tous les résidus d'adhésif sur le châssis, en appliquant plus d'alcool isopropylique si nécessaire.
      • Laissez l'alcool sécher complètement avant de continuer.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Appuyer sur la nappe de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Appuyer sur la nappe de l'écran: étape 17, image 2 de 2
      • La nappe de l'écran dépasse du châssis, ce qui complique l'application du nouvel adhésif de l'écran.
      • Utilisez vos doigts pour appuyer sur la nappe de l'écran, afin qu'elle dépasse le moins possible du châssis.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Décoller l'adhésif de la nappe de l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Décoller l'adhésif de la nappe de l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Décoller l'adhésif de la nappe de l'écran: étape 18, image 3 de 3
      • Si vous ne disposez pas d'adhésif de nappe de rechange, vous pouvez réutiliser l'adhésif existant et ignorer cette étape.
      • Tenez la nappe de l'écran d'une main et, de l'autre main, utilisez une spatule (spudger) pour gratter délicatement et retirer le morceau d'adhésif situé sur la nappe de l'écran, près du connecteur.
      • Faites très attention à ne pas abîmer la nappe ni son connecteur. Sinon, votre écran pourrait ne pas fonctionner.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Orienter l'adhésif: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Orienter l'adhésif: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Orienter l'adhésif: étape 19, image 3 de 3
      • Avant de poser l'adhésif, vérifiez si votre écran de rechange est livré avec de l'adhésif préinstallé sur son pourtour. Si c'est le cas, sautez sept étapes. Si ce n'est pas le cas, suivez les neuf étapes suivantes pour appliquer le nouvel adhésif sur le châssis.
      • Avant de poser l'adhésif, vérifiez qu'il épouse correctement le châssis. Si vous posez l'adhésif de travers, vous devrez recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Maintenez l'adhésif au-dessus du châssis afin de déterminer son orientation. Utilisez les découpes dans la doublure et les contours de l'adhésif pour visualiser comment il reposera dans le châssis.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer l'adhésif: étape 20, image 1 de 1
      • Décollez la moitié inférieure de la grande doublure transparente pour découvrir l'adhésif, mais ne retirez pas complètement la doublure pour l'instant.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 21, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 21, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 21, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif avec le châssis : il est très collant et ne peut plus être déplacé une fois posé.
      • Pliez la grande doublure transparente vers le haut du téléphone, puis posez le bord inférieur découvert de l'adhésif sur le châssis.
      • Utilisez le rebord du châssis pour aligner l'adhésif.
      • Une fois le bord supérieur correctement aligné, appuyez délicatement sur les coins supérieurs pour fixer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 22, image 3 de 3
      • Appliquez délicatement le reste de l'adhésif sur le châssis, en appuyant pour le maintenir en place et en retirant progressivement la grande doublure.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Faire adhérer l'adhésif: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Faire adhérer l'adhésif: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour appuyer fermement sur l'adhésif de l'écran, afin de le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    23. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la grande doublure: étape 24, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la grande doublure: étape 24, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la grande doublure: étape 24, image 3 de 3
      • Décollez lentement et retirez la grande doublure colorée, en commençant par la découpe près du bord supérieur.
      • Si l'adhésif commence à se décoller avec la doublure, vérifiez que vous avez bien appuyé sur toute la surface avec votre spatule. S'il continue à se décoller, maintenez-le en place avec la pointe de votre spatule pendant que vous procédez.
      Demander à FixBot
    24. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 25, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 25, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 25, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    25. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer le nouvel adhésif de la nappe de l'écran: étape 26, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer le nouvel adhésif de la nappe de l'écran: étape 26, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer le nouvel adhésif de la nappe de l'écran: étape 26, image 3 de 3
      • Si vous réutilisez l'adhésif de la nappe d'écran, passez cette étape.
      • Retirez la grande doublure transparente de l'adhésif de la nappe de l'écran.
      • Placez l'adhésif sur la nappe de l'écran (juste au-dessus du connecteur) et utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur l'adhésif et le mettre en place.
      • Laissez la doublure restante en place pour le moment.
      Demander à FixBot
    26. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Vérifier la présence de doublures en plastique sur l'écran: étape 27, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Vérifier la présence de doublures en plastique sur l'écran: étape 27, image 2 de 2
      • Votre écran de rechange comporte plusieurs doublures de protection et morceaux de ruban adhésif sur sa face inférieure, qui doivent être retirés avant l'installation. Votre écran peut comporter différents éléments à différents endroits, vérifiez donc attentivement.
      • Vérifiez autour de la découpe de la caméra frontale et près du bord inférieur de l'écran.
      • En général, on reconnaît les doublures à leurs languettes d'extraction.
      Demander à FixBot
    27. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les doublures de l'écran: étape 28, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les doublures de l'écran: étape 28, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les doublures de l'écran: étape 28, image 3 de 3
      • La partie arrière de l'écran est extrêmement fragile : même une petite rayure suffit à l'endommager. Faites preuve d'une grande prudence afin de ne pas endommager l'écran lors des étapes suivantes.
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer les doublures en plastique et le ruban adhésif situés près de la découpe de la caméra frontale et en bas de l'écran.
      Demander à FixBot
    28. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Caler l'écran Pixel 10 Pro XL: étape 29, image 1 de 1
      • Utilisez un objet solide pour caler l'écran, afin que vous puissiez reconnecter sa nappe.
      • Vérifiez que l'écran est correctement orienté, afin qu'il soit dans la bonne position quand vous le refermerez.
      Demander à FixBot
    29. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la doublure de l'adhésif de la nappe de l'écran: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez la dernière doublure de l'adhésif de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    30. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Connecter l'écran: étape 31, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Connecter l'écran: étape 31, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Connecter l'écran: étape 31, image 3 de 3
      • Retournez la nappe de l'écran et utilisez vos doigts pour reconnecter son connecteur à emboîter, en appuyant d'abord d'un côté, puis de l'autre.
      Demander à FixBot
    31. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Installer le cache: étape 32, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Installer le cache: étape 32, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Installer le cache: étape 32, image 3 de 3
      • Insérez le petit bras du cache de la nappe de l'écran dans sa fente à côté du connecteur.
      • Appuyez sur le cache et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche, en veillant à ce que le bord extérieur s'enclenche correctement.
      Demander à FixBot
    32. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Fixer la nappe de l'écran: étape 33, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Fixer la nappe de l'écran: étape 33, image 2 de 2
      • Appuyez sur la nappe pour la mettre en place au-dessus du connecteur et la fixer à l'écran.
      Demander à FixBot
    33. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les doublures restantes: étape 34, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les doublures restantes: étape 34, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les doublures restantes: étape 34, image 3 de 3
      • Abaissez l'écran et maintenez-le au-dessus du châssis.
      • Retirez toutes les doublures restantes de l'adhésif (sur le châssis et au dos de l'écran).
      Demander à FixBot
    34. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Poser le nouvel écran Pixel 10 Pro XL: étape 35, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Poser le nouvel écran Pixel 10 Pro XL: étape 35, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL, Poser le nouvel écran Pixel 10 Pro XL: étape 35, image 3 de 3
      • Insérez fermement l'écran dans le châssis.
      Demander à FixBot
    35. Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 36, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 36, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro XL: étape 36, image 3 de 3
      • Prenez votre téléphone en main et appuyez fermement sur tout le pourtour, pour renforcer l'adhérence.
      • Pour une meilleure adhérence, vous pouvez empiler des livres sur la vitre arrière ou utiliser des étaux de serrage pour écran.
      • Avant d'allumer votre Pixel 10 Pro XL pour la première fois, pose-le, écran vers le haut, sur une surface propre et plane. Retirez le film plastique de l'écran en veillant à ce que rien ne touche le téléphone (doigt, protège-écran, coque...).
      • Respectez toutes les autres instructions spécifiques qui peuvent figurer sur la doublure adhésive de l'écran.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre changement écran Pixel 10 Pro XL !
Pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales de votre écran, veuillez utiliser l'outil de mise à jour et de réparation du logiciel Pixel de Google.
Pour effectuer un test de diagnostic à l'aide de l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation écran Pixel 10 Pro XL ne s’est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l’aide sur notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 102 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 163
30 derniers jours : 763
Total : 5,069
