Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Google Pixel 10a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant d'entamer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre Pixel.
      • Si la coque arrière est bombée, il est possible que la batterie ait gonflé ; prenez les précautions qui s'imposent.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Google Pixel 10a, Recouvrir l'écran fissuré: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a, Recouvrir l'écran fissuré: étape 2, image 2 de 2
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage, ou pire, causer des blessures. Si votre téléphone a un écran fissuré, suivez ces étapes :
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif d'emballage qui se chevauchent sur le verre fissuré jusqu'à ce que tout l'écran soit recouvert ; cela permettra à la ventouse d'adhérer à l'écran.
      • Recouvrez uniquement le verre lui-même, ne collez pas de ruban adhésif sur le châssis.
      • Pensez à porter des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre qui pourrait se détacher pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Google Pixel 10a, Chauffer le bord droit: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a, Chauffer le bord droit: étape 3, image 2 de 2
      • L'adhésif de la vitre tactile est très puissant et nécessite une chaleur importante pour se ramollir. Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, chauffez à nouveau l'écran et réessayez.
      • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
      • Pour connaître les bonnes pratiques d'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir l'adhésif, consultez ce tutoriel. Pour les avertissements concernant l'utilisation d'un pistolet à air chaud, consultez ce tutoriel.
      • Si vous utilisez une plaque chauffante, réglez-la sur 80 °C et placez votre téléphone, écran vers le bas, pendant 10 minutes.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 10a, Caler le bord droit: étape 4, image 1 de 1
      • Les trois étapes suivantes montrent comment créer un espace à l'aide de l'outil pour ouvrir. Si vous utilisez un médiator métallique, sautez les trois étapes suivantes.
      • Placez un petit bloc (comme une gomme) sous le bord droit pour le caler afin d'avoir de la place pour insérer un outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 10a, Créer un espace avec l'outil pour ouvrir: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10a, Créer un espace avec l'outil pour ouvrir: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10a, Créer un espace avec l'outil pour ouvrir: étape 5, image 3 de 3
      • Fixez une ventouse au centre du bord droit de l'écran.
      • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace.
      • L'adhésif est très puissant. Si vous rencontrez des difficultés, chauffez à nouveau le bord et tirez encore. Des cycles répétés de chauffe et de traction affaibliront l'adhésif.
      • Appuyez le bord de l'outil pour ouvrir (courbé vers le bas) dans l'espace.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 10a: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10a: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10a: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser l'outil pour ouvrir le long du bord pour créer assez d'espace pour la pointe d'un médiator.
      • Si vous rencontrez des difficultés, réchauffez le bord et réessayez.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
      • Retirez le bloc situé sous le téléphone et posez le téléphone sur une surface plane.
      • Ignorez les deux prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 10a, Créer un espace avec un médiator métallique: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a, Créer un espace avec un médiator métallique: étape 7, image 2 de 2
      • Les deux étapes suivantes montrent comment créer un espace avec un médiator métallique en guise de méthode alternative.
      • L'adhésif est très puissant. Si vous rencontrez des difficultés, réchauffez le bord et tirez à nouveau. Des cycles répétés de chauffe et de traction affaibliront l'adhésif.
      • Insérez la pointe du médiator métallique dans l'espace.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 10a: étape 8, image 1 de 1
      • Faites glisser le médiator métallique le long du bord pour créer de l'espace pour un médiator.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice et retirez le médiator métallique.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Google Pixel 10a, Chauffer à nouveau la vitre tactile: étape 9, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Google Pixel 10a, Décoller l'adhésif de l'écran: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a, Décoller l'adhésif de l'écran: étape 10, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur droit pour décoller l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Google Pixel 10a: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10a: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10a: étape 11, image 3 de 3
      • Appliquez de la chaleur sur chaque bord et utilisez vos médiators pour découper tout le pourtour de l'écran afin de séparer l'adhésif. Laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 2 mm près de la caméra frontale pour éviter d'endommager le module caméra.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Google Pixel 10a: étape 12, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'écran sur le côté gauche de votre téléphone (comme pour ouvrir le cache d'un livre) et posez-le à plat.
      • Si vous sentez une résistance en soulevant l'écran, utilisez un médiator pour séparer les résidus d'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Google Pixel 10a, Déconnecter l'écran: étape 13, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 1,9 mm qui fixe le cache du connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Google Pixel 10a: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10a: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10a: étape 14, image 3 de 3
      • Avec vos doigts ou une pincette, faites légèrement glisser le cache du connecteur vers le bas pour le dégager du rebord supérieur.
      • Soulevez et retirez le cache.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Google Pixel 10a: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin supérieur droit du connecteur de l'écran.
      • Faites levier pour déconnecter l'écran.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Google Pixel 10a, Retirer l'écran: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Google Pixel 10a, Démontage terminé: étape 17, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les prochaines étapes vous montreront comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 18, image 2 de 2
      • Vérifiez si votre écran d'origine possède un contour en plastique noir. S'il n'est pas sur l'écran, c'est qu'il est resté attaché au châssis.
      • Avec un médiator, faites levier pour retirer le contour en plastique noir du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Google Pixel 10a: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a: étape 19, image 2 de 2
      • Prenez votre temps pour cette étape. Un châssis propre permet à l'adhésif de rechange de reposer parfaitement à plat, assurant une meilleure adhérence.
      • Utilisez une spatule (spudger) et une pincette pour gratter et retirer tout l'adhésif d'écran du pourtour du châssis.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour retirer les résidus d'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 10a, Connecter l'écran: étape 20, image 1 de 1
      • Posez l'écran à côté du téléphone afin que le connecteur de l'écran puisse atteindre la prise confortablement.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 10a: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a: étape 21, image 2 de 2
      • Alignez le connecteur à emboîter sur sa prise et appuyez doucement avec votre doigt, d'abord sur l'un des petits côtés, puis sur l'autre, jusqu'à ce que le connecteur s'enclenche.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 10a, Installation du cache du connecteur de l'écran: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10a, Installation du cache du connecteur de l'écran: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10a, Installation du cache du connecteur de l'écran: étape 22, image 3 de 3
      • Placez le cache du connecteur de l'écran et faites-le légèrement glisser vers le haut pour verrouiller le bord supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 10a: étape 23, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez la vis de 1,9 mm de long du cache du connecteur d'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 10a, Tester votre réparation: étape 24, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a, Tester votre réparation: étape 24, image 2 de 2
      • C'est le bon moment pour tester votre réparation avant de refermer votre téléphone :
      • Rabattez l'écran sur le châssis.
      • Retirez le cache en plastique qui recouvre l'écran.
      • Allumez délicatement le téléphone, en vous assurant que rien ne touche la vitre tactile pendant le démarrage.
      • Utilisez l'outil de réparation et de mise à jour logicielle Pixel de Google pour calibrer votre capteur d'empreintes digitales.
      • Exécutez un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré pour vous assurer que l'écran fonctionne correctement.
      • Une fois que vous avez confirmé le fonctionnement de l'écran, éteignez complètement votre téléphone avant de poursuivre le remontage.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Google Pixel 10a, Retirer les protections restantes: étape 25, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a, Retirer les protections restantes: étape 25, image 2 de 2
      • À l'aide de vos doigts et d'une pincette, retirez toutes les protections restantes de l'écran.
      • Assurez-vous qu'aucune protection ne cache la zone de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Google Pixel 10a, Installer l'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a, Installer l'écran: étape 26, image 2 de 2
      • Retournez délicatement l'écran et posez-le sur le téléphone.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Google Pixel 10a: étape 27, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10a: étape 27, image 2 de 2
      • Appuyez fermement sur tout le pourtour de l'écran pour bien le fixer.
      • Vous pouvez aussi tenir votre téléphone et presser fermement sur le pourtour pour renforcer l'adhérence de l'adhésif.
      • Pour une fixation encore plus sûre, posez votre téléphone, écran vers le bas, sur une surface propre et plane sous quelques livres pendant la nuit.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 10a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 912 Réputation
929 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I would note that for a cracked screen tape seemed to make it harder pry it off. Not sure if there is some technique to this, but I was after much effort able to get my screen off.
I also had to take a leap of faith with the calibration steps (particularly the fingerprint reader) trusting that the "disassembled" state was the problem. So full assembly was a little scary but it all worked out. Thanks for the guide.
Jedidiah River Clemons-Johnson - Réponse Partager
After assembly, my fingerprint sensor no longer works, in spite of running the tool. Other than retrying the software tool, there is no way of diagnosing this once the screen is glued on. It's possible that I either forgot to remove the protector from the fingerprint sensor or managed to make it dirty (Gemini says either of these would cause this problem.) Have ordered more glue to see if I can fix this issue.
Would suggest to not put the lid on until everything is working, especially fingerprints. Make sure you can unlock the phone, just being able to start the process or register a fingerprint is not sufficient.
Paul L - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 210
30 derniers jours : 981
Total : 3,376
