Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Google Pixel 4 XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérer un embout pour carte SIM ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement écran Google Pixel 4 XL, Chauffer la vitre arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur du panneau arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais soyez attentifs à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie sont sensible à une chaleur trop importante.
    Demander à FixBot
  3. Changement écran Google Pixel 4 XL, Appliquer une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Appliquer une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Posez la ventouse sur le bord que vous avez chauffé en appuyant dessus pour créer un vide, aussi près du bord que possible.
    • Si votre vitre arrière est méchamment fissuré, la couvrir avec une couche d'adhésif léger permettra à la ventouse d'adhérer. Autrement, un adhésif puissant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes vos options sont épuisées, vous pouvez toujours coller la ventouse à la vitre à la superglue.
    Demander à FixBot
  4. Changement écran Google Pixel 4 XL, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse de manière ferme et constante pour ouvrir un interstice entre le panneau arrière et le cadre.
    • Suivant l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Dans ce cas, appliquez davantage de chaleur sur le bord et ré-essayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice créé.
    Demander à FixBot
  5. Changement écran Google Pixel 4 XL, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bas vers le coin gauche pour couper l'adhésif.
    • En laissant le médiator inséré, faites-le glisser du coin inférieur gauche au coin inférieur droit pour couper complètement l'adhésif du bas du téléphone.
    • Laissez le médiator en place dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  6. Changement écran Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif à gauche: étape 6, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le au côté gauche du téléphone pendant une minute.
    Demander à FixBot
  7. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator sous le panneau arrière directement au-dessus du port de recharge.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone.
    Demander à FixBot
  8. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur puis le long du côté gauche pour couper l'adhésif.
    • L'adhésif peut être très caoutchouteux. Faites des mouvements de va-et-vient pour vous aider, comme avec une scie.
    • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur gauche, à côté de la caméra, et laissez le médiator inséré.
    Demander à FixBot
  9. Changement écran Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif à droite: étape 9, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le au côté droit du téléphone pendant une minute.
    Demander à FixBot
  10. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 10, image 3 de 3
    • Avec les deux autres médiators toujours en place, insérez-en un troisième en bas de la partie droite.
    • Faites glisser le médiator vers le haut du téléphone pour couper l'adhésif du côté droit.
    • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit, et laissez le médiator en place.
    Demander à FixBot
  11. Changement écran Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif en haut: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif en haut: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur du téléphone, pour couper la dernière section d'adhésif.
    Demander à FixBot
  12. Changement écran Google Pixel 4 XL, Soulever le panneau arrière: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Soulever le panneau arrière: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Soulever le panneau arrière: étape 12, image 3 de 3
    • Une fois que tout l'adhésif du périmètre a été coupé, soulevez doucement le bord droit du panneau arrière, en l'ouvrant comme un livre.
    • N'essayez pas de le détacher entièrement pour l'instant, car il est toujours connecté au téléphone.
    Demander à FixBot
  13. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 13, image 2 de 2
    • Continuez à retourner le panneau arrière jusqu'à ce que vous puissiez le poser sur le bord gauche du téléphone, en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe qui est toujours attachée.
    • Lors du remontage, il est utile de s'arrêter ici pour allumer le téléphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer hermétiquement. Assurez-vous de bien éteindre le téléphone avant de continuer le remontage.
    Demander à FixBot
  14. Changement écran Google Pixel 4 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T3 qui maintiennent le blindage du connecteur de la batterie.
    • Une vis de 1,8 mm
    • Une vis de 4,1 mm
    • Une vis épaulée de 4,4 mm
    • Une vis épaulée de 4 mm
    • Pendant la réparation, gardez la trace de chaque vis et faites en sorte que chacune soit remise précisément à sa place.
    Demander à FixBot
  15. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 15, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez le blindage du connecteur de la batterie à l'aide d'une pincette.
    Demander à FixBot
  16. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 16, image 2 de 2
    • Lorsque vous utilisez la spatule à proximité de la batterie, faites attention à ne pas la percer.
    • Avec le bout pointu d'une spatule, faites levier pour détacher le connecteur de la carte mère et déconnecter la batterie.
    • Pour ré-enclencher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas au milieu tant qu'il n'est pas en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon permanente.
    Demander à FixBot
  17. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 17, image 2 de 2
    • Avec le bout plat d'une spatule, repliez doucement la nappe de la batterie pour qu'elle ne fasse pas contact accidentellement pendant la réparation.
    Demander à FixBot
  18. Changement écran Google Pixel 4 XL, Déconnecter le connecteur du panneau arrière: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,1 mm qui maintiennent le cache du connecteur du panneau arrière.
    Demander à FixBot
  19. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 19, image 2 de 2
    • Avec des pincettes, retirez le cache du connecteur du panneau arrière.
    Demander à FixBot
  20. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 20, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 20, image 2 de 2
    • Avec le bout pointu d'une spatule, faites levier et déconnectez le connecteur du panneau arrière.
    Demander à FixBot
  21. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le panneau arrière: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière
    • Pendant le remontage, suivez ce tutoriel pour sceller votre appareil avec des bandes adhésives prédécoupées.
    • Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
    Demander à FixBot
  22. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer les languettes adhésives de la batterie: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer les languettes adhésives de la batterie: étape 22, image 2 de 2
    • Avec une pincette arrondie, soulever les tirettes de la batterie de manière à pouvoir les saisir plus facilement avec vos doigts.
    • La batterie est maintenue en place à l'aide de trois languettes adhésives étirables séparées, connectées à une unique tirette noire. Vous pouvez essayer de tirer sur les trois languettes en même temps, mais c'est plus simple de couper la tirette là où elle est entaillée, et de tirer sur chaque languette individuellement.
    Demander à FixBot
  23. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 23, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette avec un angle faible et une force continue. Lorsque l'adhésif s'allonge, enroulez-le autour d'une spatule et continuez de tirer.
    • Continuez de tirer fermement sur l'adhésif avec une force constante, en faisant tourner la spatule sur elle-même pour garder une section visible de la languette aussi courte que possible.
    • Ca peut représenter une force considérable.
    • Ces languettes ont une fâcheuse tendance à se casser en deux pendant l'opération. Essayez de tirer aussi lentement que possible.
    • Si les languettes ne s'étirent pas, remplissez un compte-goutte ou une seringue d'alcool isopropylique et appliquez quelques gouttes sous le bord gauche de la batterie. Laissez une minute à l'alcool pour ramollir l'adhésif de la batterie.
    • Continuez ce procédé pour chacun des trois languettes jusqu'à ce qu'elles sortent ou se cassent en deux.
    Demander à FixBot
  24. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer la batterie: étape 24, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer la batterie: étape 24, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer la batterie: étape 24, image 3 de 3
    • Si les languettes se sont cassées pendant leur retrait, insérez un médiator en haut à droite de la batterie pour couper l'adhésif qui se trouve en-dessous.
    • Même si vous avez réussi à retirer les trois languettes, utiliser un médiator pour déloger la batterie peut se révéler utile.
    • N'insérez pas le médiator sur ou n'importe où sous la nappe du capteur de préhension, car le médiator peut endommager la nappe du port de charge qui est située sous la batterie.
    Demander à FixBot
  25. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 25, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 25, image 2 de 2
    • Ne réutilisez pas la batterie si elle est déformée ou endommagée, car cela représente un danger. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Soulevez la batterie pour la retirer du téléphone.
    • Pour installer une nouvelle batterie :
    • Retirez les restes d'adhésif dans le compartiment de la batterie.
    • Si vous utilisez des bandes adhésives étirables, appliquez-les sur la batterie. Sinon appliquez de la bande adhésive double-face, ou une carte adhésive pré-découpée dans le compartiment de la batterie, en faisant attention à ne pas recouvrir la nappe du port de charge. Retirez tous les films protecteurs pour exposer l'adhésif.
    • Reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est bien positionnée.
    • Posez la batterie sur l'adhésif et appuyez fermement.
    • Déconnectez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et reprenez le remontage.
    Demander à FixBot
  26. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le cache de la caméra arrière: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les vis suivantes qui fixent le cache du connecteur de la caméra arrière :
    • Une vis de 2,7 mm
    • Une vis de 4,1 mm
    • Une vis de 4,2 mm
    Demander à FixBot
  27. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 27, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la caméra arrière.
    Demander à FixBot
  28. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les vis suivantes qui fixent le cache du connecteur de la caméra frontale :
    • Une vis de 4,1 mm
    • Une vis épaulée de 4,0 mm
    • Une vis épaulée de 4,1 mm
    Demander à FixBot
  29. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 29, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 29, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la caméra frontale.
    Demander à FixBot
  30. Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher les connecteurs de la caméra et du capteur: étape 30, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher les connecteurs de la caméra et du capteur: étape 30, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher les connecteurs de la caméra et du capteur: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule (spudger) pour soulever les connecteurs de la caméra et du capteur à la verticale de la carte mère et déconnectez-les.
    Demander à FixBot
  31. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 31, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour soulever et déconnecter le connecteur du capteur restant de la carte mère.
    • Cette nappe est fixée au téléphone avec un léger adhésif.
    Demander à FixBot
  32. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer l'ensemble caméra frontale et capteur: étape 32, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les vis suivantes de l'ensemble caméra frontale et capteur :
    • Deux vis de 2,7 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    Demander à FixBot
  33. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 33, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 33, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 33, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer l'ensemble caméra frontale et capteur.
    Demander à FixBot
  34. Changement écran Google Pixel 4 XL, Dévisser le cache du connecteur de l'écran: étape 34, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis de 3,5 mm qui fixent le cache du connecteur d'écran.
    Demander à FixBot
  35. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 35, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de l'écran.
    Demander à FixBot
  36. Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher le connecteur de l'écran: étape 36, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher le connecteur de l'écran: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  37. Changement écran Google Pixel 4 XL, Dévisser la carte mère: étape 37, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 2,7 mm qui fixe la carte mère au châssis.
    Demander à FixBot
  38. Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher les connecteurs à emboîter de la carte mère: étape 38, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher les connecteurs à emboîter de la carte mère: étape 38, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher les connecteurs à emboîter de la carte mère: étape 38, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour déconnecter les trois connecteurs des boutons latéraux et de la caméra arrière de la carte mère.
    Demander à FixBot
  39. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 39, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour déconnecter le haut-parleur interne de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  40. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 40, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 40, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 40, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour déconnecter les deux connecteurs du capteur de préhension de leur prise sur la carte mère.
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour déconnecter le connecteur du port de charge de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  41. Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher les antennes: étape 41, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher les antennes: étape 41, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Débrancher les antennes: étape 41, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour déconnecter les deux connecteurs d'antenne coaxiaux de leur prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  42. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer la carte mère: étape 42, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer la carte mère: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez votre spatule pour soulever et détacher le bord supérieur de la carte mère.
    Demander à FixBot
  43. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 43, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 43, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 43, image 3 de 3
    • Soulevez lentement la carte mère en prenant soin à ce que les connecteurs des nappes ne restent pas accrochés.
    • Les connecteurs du module de caméra arrière font le tour de la carte mère, et le module de caméra n'est pas fixé au téléphone. Il peut donc se détacher avec la carte mère au cours de cette étape.
    • Retirez complètement la carte mère.
    • Au moment de réinstaller la carte mère, vérifiez qu'aucun connecteur de nappe ne reste coincé en dessous.
    Demander à FixBot
  44. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer les caméras arrière: étape 44, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer les caméras arrière: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le module de la caméra arrière.
    Demander à FixBot
  45. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le module haut-parleur interne: étape 45, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 2 mm qui fixe la carte des connecteurs d'antenne au téléphone.
    Demander à FixBot
  46. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 46, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 46, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 46, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité pointue d'une spatule, faites glisser légèrement la carte sur le côté, en l'éloignant du haut du téléphone.
    • N'essayez pas de retirer complètement cette carte ; elle est toujours connectée au haut-parleur interne.
    Demander à FixBot
  47. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 47, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 47, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 47, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour décoller le microphone de l'adhésif léger qui le fixe au téléphone.
    • Assurez-vous que le microphone est complètement détaché du châssis supérieur avant de passer à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  48. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 48, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 48, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le module écouteur interne du châssis central du téléphone.
    • Le module écouteur interne est fixé avec de l'adhésif léger et devrait se détacher sans effort.
    Demander à FixBot
  49. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 49, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 49, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 49, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller le module écouteur interne de l'adhésif léger qui le fixe au châssis supérieur du téléphone.
    • Retirez le module écouteur interne.
    Demander à FixBot
  50. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 50, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 50, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le haut-parleur interne et le module capteur de mouvement Soli.
    Demander à FixBot
  51. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le haut-parleur: étape 51, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis qui fixent le haut-parleur :
    • Une vis de 4,1 mm
    • Une vis de 2,7 mm
    Demander à FixBot
  52. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 52, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 52, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 52, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever le haut-parleur et le retirer du châssis.
    • Retirez le haut-parleur.
    Demander à FixBot
  53. Changement écran Google Pixel 4 XL, Isoler le module de charge: étape 53, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Isoler le module de charge: étape 53, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter d'antenne de sa prise sur le module de charge.
    Demander à FixBot
  54. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 54, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 54, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 54, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs à emboîter des antennes de leurs prises sur le module de charge.
    Demander à FixBot
  55. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le module de charge: étape 55, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le module de charge: étape 55, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le module de charge: étape 55, image 3 de 3
    • Décollez la nappe jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée du châssis.
    • La nappe est fixée au châssis avec un adhésif léger.
    • Retirez le module de charge.
    Demander à FixBot
  56. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer l'ensemble microphone: étape 56, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 3 mm qui fixe l'ensemble microphone inférieur au coin inférieur droit du châssis.
    Demander à FixBot
  57. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 57, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 57, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 57, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule dans l'espace entre l'ensemble microphone et le châssis.
    • Faites glisser l'extrémité pointue de la spatule de gauche à droite pour séparer l'ensemble microphone et le châssis.
    • Retirez l'ensemble microphone en utilisant vos doigts ou une pincette.
    Demander à FixBot
  58. Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 58, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 58, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 4 XL: étape 58, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis qui fixent l'antenne au châssis :
    • Une vis de 2 mm sur le côté gauche du châssis
    • Une vis de 2 mm sur le côté inférieur du châssis
    Demander à FixBot
  59. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer l'antenne: étape 59, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer l'antenne: étape 59, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous la nappe de l'antenne et soulevez délicatement pour détacher la nappe du châssis.
    • La nappe de l'antenne est fixée au châssis avec un adhésif léger.
    • Retirez l'antenne.
    Demander à FixBot
  60. Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le moteur de vibration: étape 60, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 4 XL, Retirer le moteur de vibration: étape 60, image 2 de 2
    • Utilisez une pince pour saisir fermement le moteur de vibration dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • Tirez vers le haut avec une force constante jusqu'à ce que le moteur se sépare du châssis.
    • Saisissez le moteur de vibration par le côté opposé à sa nappe et veillez à ne pas endommager les nappes qui recouvrent le reste du moteur.
    Demander à FixBot
  61. Changement écran Google Pixel 4 XL, Il ne reste que l'écran Pixel 4 XL: étape 61, image 1 de 1
    • Il ne vous reste plus que l'écran.
    Demander à FixBot
Comparez votre écran Pixel 4 XL de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation écran Pixel 4 XL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Kim
Membre depuis le 02/16/21
13 293 Réputation
21 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Can you also add a recommendation to cover cameras right after lifting up the back panel so they wont get dirty?
Josh - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 75
Total : 10,063
