Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe d'iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer votre écran Pixel 4.
Remarque : Suivez ce tutoriel pour remplacer un écran préinstallé dans un nouveau châssis. Vous devrez transplanter tous les éléments internes de votre téléphone sur le nouvel écran Pixel 4. Si vous remplacez le panneau d'affichage seul, suivez plutôt ce tutoriel.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation.
Ce tutoriel nécessite une batterie de remplacement. Ne réutilisez pas la batterie une fois qu'elle a été retirée, car cela constitue un risque pour la sécurité.
Attention : Google prévient que le démontage de l'ensemble laser avant pourrait entraîner une exposition dangereuse aux émissions laser infrarouges invisibles. Lisez leurs avertissements de sécurité ici.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la vitre arrière en appuyant dessus pour créer une aspiration, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, vers le coin gauche, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré et faites-le glisser depuis le coin inférieur gauche vers le coin inférieur droit, afin de couper complètement l'adhésif du côté inférieur.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
Les deux premiers médiators étant toujours en place, insérez un troisième médiator dans la partie inférieure du côté droit.
Faites glisser ce troisième médiator vers le haut du téléphone, en coupant l'adhésif du côté droit.
Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit et laissez le médiator inséré.
Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du côté supérieur du téléphone, en coupant ainsi la dernière bande d'adhésif.
Une fois que vous avez tranché sur tout le périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière, en l'ouvrant comme un livre.
N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre, car elle est toujours connectée au téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les cinq vis Torx T3 fixant le cache du connecteur de la batterie :
Quatre vis de 4,0 mm
Une vis de 2,1 mm
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4 mm fixant le cache du connecteur de la vitre arrière.
Tirez sur la languette jaune de la bande adhésive avec une force constante.
Continuez à tirer fermement sur la bande adhésive avec une force constante. Si vous utilisez une spatule, faites-la tourner de temps en temps pour garder la section exposée de la languette aussi courte que possible.
Continuez ce processus pour chacune des trois languettes, jusqu'à ce qu'elles soient toutes sorties ou cassées en deux.
Si les languettes adhésives de la batterie se sont cassées lors du retrait, insérez un médiator sur le bord supérieur droit de la batterie, afin de couper l'adhésif en dessous.
Soulevez la batterie et retirez-la du téléphone. Vous devrez peut-être décoller la batterie des languettes adhésives restantes.
Si vous utilisez des bandes adhésives étirables, appliquez-les sur la batterie. Sinon, appliquez du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives prédécoupées dans le compartiment de la batterie, en veillant à ne pas couvrir la nappe du port de charge. Décollez tous les films de protection de l'adhésif.
Reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela garantit que la batterie est positionnée correctement.
Mettez la batterie en place et appuyez fermement dessus.
Débranchez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et reprenez le remontage.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis de 4 mm qui fixent le cache du connecteur de la caméra.
Soulevez les connecteurs de la caméra et du capteur vers le haut vec l'extrémité pointue d'une spatule, pour les débrancher de la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,4 mm qui fixent le module caméra frontale et capteur.
Retirez les deux vis Torx T3 qui fixent le cache du moteur de vibration :
Une vis de 4,2 mm
Une vis épaulée de 4,4 mm
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter les deux connecteurs de la caméra arrière de leur prise sur la carte mère.
Débranchez le connecteur des boutons latéraux de sa prise sur la carte mère.
Soulevez lentement la carte mère en prenant soin de ne pas heurter les connecteurs des nappes.
Retirez complètement la carte mère.
Utilisez une pincette pour retirer le module caméra arrière.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis qui fixent le haut-parleur :
Une vis de 4,2 mm
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez le haut-parleur en le faisant pivoter vers le haut et hors du téléphone avec une pincette.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter du moteur de vibration de sa prise sur le module de charge.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis épaulées de 3,3 mm qui fixent le module microphone inférieur au bord inférieur du châssis.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour découper l'adhésif qui fixe le module supérieur au châssis.
Utilisez une pince pour attraper fermement le moteur de vibration dans le coin inférieur droit de l'appareil.
Tirez vers le haut jusqu'à ce que le moteur se sépare du châssis.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation écran Pixel 4 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Just a heads up. There are two rubber pads that might fall out. One is for the front facing camera frame. The other goes above a silver padded piece on the top left when looking from the back below the camera module. Look for tube videos if you can't find it. I found this out the hard way. :)
Fantastic directions. Great job.
I'm confused though. I see 3 scenarios:
1. Was this tutorial made specifically to replace the screen, and each step is required?
2. Is it recommended to use this order and stop at the component I want to replace?
3. Or can some components be replaced sooner and more directly in the process (using this guide for location and technique)?
Dangerous job for inexperienced people, although thoroughly explain clearly I shall just keep my cracked screen which doesn't stop the phone working properly will try to find a second hand one or refurbish
