Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel de réparation Google Pixel 9 Pro XL provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour changer votre écran Pixel 9 Pro XL s'il est cassé, fissuré ou défectueux.
Si votre écran Pixel 9 Pro XL n'est pas livré avec de l'adhésif préinstallé, vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour terminer cette réparation.
Remarque : Toute réparation peut compromettre la résistance à l'eau de votre téléphone. La conservation de l'étanchéité après la réparation dépendra du soin que vous apporterez à l'application de l'adhésif de la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage qui se chevauchent sur le verre fissuré, jusqu'à ce que l'ensemble de l'écran soit recouvert : cela permettra à la ventouse de bien adhérer à l'écran.
Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui pourraient se détacher pendant la réparation.
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque trop chaud pour être touché.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et marquez le médiator avec un marqueur permanent.
Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran.
Faites glisser votre médiator d'un côté à l'autre du bord supérieur de l'écran pour découper l'adhésif.
Retournez l'écran sur le bord droit de votre téléphone et surélevez-le à l'aide de la ventouse.
Utilisez une pincette courbée pour soulever le bord supérieur du cache de la nappe de l'écran.
Retirez le cache.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bord gauche du connecteur à emboîter de la nappe de l’écran et faites levier pour le déconnecter.
Retirez l'écran.
Tenez l'écran par les bords pour le manipuler.
Quand vous posez l'écran sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Il est conseillé de le poser sur un chiffon doux non pelucheux.
Utilisez une spatule pour gratter et retirer tout l'adhésif de l'écran autour du châssis.
Une fois que vous avez retiré tout l'adhésif, utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre pour nettoyer les résidus d'adhésif sur le périmètre du châssis.
Laissez le châssis sécher complètement avant de continuer.
Avant d'appliquer l'adhésif, assurez-vous de connaître son orientation correcte sur le châssis. Placez l'adhésif au-dessus de votre téléphone pour vérifier son alignement.
L'adhésif présente une rainure qui fait le tour du châssis.
Les encoches dans le film bleu correspondent aux contacts à ressort sur le châssis.
Décollez la moitié supérieure du film de protection transparent, le plus grand, mais ne retirez pas tout pour l'instant.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer fermement sur le périmètre de l’adhésif, afin qu’il adhère bien au châssis.
Posez délicatement l'écran de remplacement, écran vers le bas, juste à droite de votre téléphone, afin de pouvoir reconnecter la nappe.
Alignez le connecteur à emboîter de l'écran sur sa prise et appuyez délicatement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté.
Accrochez le bord inférieur du cache de la nappe de l'écran dans son encoche et appuyez fermement sur le bord supérieur, jusqu'à ce que le cache s'enclenche.
Laissez pour l'instant en place les films adhésifs de protection du périmètre.
Vérifiez soigneusement que votre écran de remplacement ne comporte aucun résidu de film plastique (en particulier près de la caméra frontale et de la nappe de l'écran) et utilisez vos doigts pour les retirer. Vous pouvez identifier les films grâce à leurs languettes d'extraction en plastique.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les deux films bleus restants sous l'écran.
Sautez l'étape suivante.
Retournez délicatement l'écran sur le châssis.
Félicitations, vous avez terminé la réparation de votre écran Pixel 9 Pro XL !
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales, utilisez l'outil de mise à jour et de réparation du logiciel Google Pixel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation écran Pixel 9 Pro XL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
do we need to do calibrate the screen or UDFPS PUnder Display FingerPrint Sensor) for this google pixel 9 pro xl after the screen replacement ?
Hi David! You don't need to calibrate the UDFPS for the Pixel 9 series phones. When powering the phone on for the first time after your repair, make sure the phone is laying flat and nothing is touching the screen. I've added a note about this is the guides. Thank you!
Thanks for the guide replaced my brother's screen with the one I bought from you guys!
the quide was clear and helpful but there is one contredidction with it at step 22 it said to test ther device. but later at the end it says during first boot not to touch the device.
beside that the guide and tools provided are amazing
That's a great point! Thanks for the comment, we've updated the guide accordingly.
