Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer un écran cassé, fissuré ou non réactif sur votre téléphone HMD Fusion Business.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout adapté ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les seize vis de 5,0 mm de long qui fixent la coque arrière.
Utilisez vos ongles ou une pincette courbée pour retirer toute vis coincée.
Retournez votre téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Insérez la pointe d'un médiator entre le coque arrière et le châssis au niveau de la découpe du tiroir de la carte SIM.
Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du bouton de marche.
Retirez la coque arrière.
Pour l'étape suivante, vous devrez maintenir la feuille de graphite à l'écart du connecteur de l'écran, le long de la partie inférieure de la carte mère.
Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'écran.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la caméra frontale du châssis et la décoller son adhésif.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les sept vis de 3,3 mm de long qui fixent l'écran :
Cinq vis sur la carte mère
Deux vis sur le haut-parleur
Soulevez l'écran du châssis en veillant à faire passer la nappe d'écran à travers sa fente.
Retirer l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Fusion Business ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
