Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran HMD Fusion
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran HMD Fusion, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre téléphone se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement écran HMD Fusion, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement écran HMD Fusion, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement écran HMD Fusion, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout adapté ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    Demander à FixBot
  3. Changement écran HMD Fusion, Retirer les vis de la coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement écran HMD Fusion, Retirer les vis de la coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement écran HMD Fusion, Retirer les vis de la coque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les seize vis de 5,0 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Utilisez vos ongles ou une pincette courbée pour retirer toute vis coincée.
    • Les vis étant solidement fixées dans la coque arrière, il se peut que vous ne puissiez pas toutes les retirer. Si vous ne parvenez pas à retirer quelques vis, ne vous inquiétez pas ! Passez à l'étape suivante et suivez le tutoriel normalement.
    Demander à FixBot
  4. Changement écran HMD Fusion: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Au cours des quatre étapes suivantes, les vis restantes de la coque arrière risquent de tomber de manière inattendue.
    • Pour éviter de perdre des vis, vous pouvez placer un plateau, un bol ou un tapis de projet magnétique sous le téléphone pendant que vous travaillez.
    Demander à FixBot
  5. Changement écran HMD Fusion, Déclipser la coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Changement écran HMD Fusion, Déclipser la coque arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez votre téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le coque arrière et le châssis au niveau de la découpe du tiroir de la carte SIM.
    Demander à FixBot
  6. Changement écran HMD Fusion: étape 6, image 1 de 3 Changement écran HMD Fusion: étape 6, image 2 de 3 Changement écran HMD Fusion: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour commencer à déclipser la coque arrière.
    Demander à FixBot
  7. Changement écran HMD Fusion: étape 7, image 1 de 3 Changement écran HMD Fusion: étape 7, image 2 de 3 Changement écran HMD Fusion: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du périmètre de votre téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit entièrement déclipsée.
    • Les coins peuvent être difficiles à déclipser et nécessiter une certaine force. Si vous rencontrez des difficultés, essayez de faire levier avec le médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque, car elle est toujours reliée par une nappe fragile.
    Demander à FixBot
  8. Changement écran HMD Fusion: étape 8, image 1 de 3 Changement écran HMD Fusion: étape 8, image 2 de 3 Changement écran HMD Fusion: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez soigneusement votre téléphone de manière à ce que la coque arrière soit orientée vers le haut.
    • Soulevez la coque arrière du châssis et rabattez-la sur le bord gauche de votre téléphone, en posant la coque à plat sur votre plan de travail.
    • Veillez à ne pas tirer sur la nappe fragile de la coque arrière.
    • Lors du remontage, placez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement sur le pourtour pour réenclencher tous les clips.
    Demander à FixBot
  9. Changement écran HMD Fusion, Déconnecter la batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement écran HMD Fusion, Déconnecter la batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement écran HMD Fusion, Déconnecter la batterie: étape 9, image 3 de 3
    Demander à FixBot
  10. Changement écran HMD Fusion, Déconnecter le bouton de marche: étape 10, image 1 de 3 Changement écran HMD Fusion, Déconnecter le bouton de marche: étape 10, image 2 de 3 Changement écran HMD Fusion, Déconnecter le bouton de marche: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du bouton de marche.
    • Retirez la coque arrière.
    Demander à FixBot
  11. Changement écran HMD Fusion, Écran: étape 11, image 1 de 3 Changement écran HMD Fusion, Écran: étape 11, image 2 de 3 Changement écran HMD Fusion, Écran: étape 11, image 3 de 3
    • Pour l'étape suivante, vous devrez maintenir la feuille de graphite à l'écart du connecteur de l'écran, le long de la partie inférieure de la carte mère.
    • Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif léger (comme du ruban de peintre) pour maintenir la feuille de graphite à l'écart.
    Demander à FixBot
  12. Changement écran HMD Fusion, Déconnecter l'écran: étape 12, image 1 de 2 Changement écran HMD Fusion, Déconnecter l'écran: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'écran.
    • Faites levier sous le bord droit du connecteur, car il y a des composants délicats montés en surface à sa gauche.
    Demander à FixBot
  13. Changement écran HMD Fusion, Séparer la caméra frontale: étape 13, image 1 de 2 Changement écran HMD Fusion, Séparer la caméra frontale: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la caméra frontale du châssis et la décoller son adhésif.
    Demander à FixBot
  14. Changement écran HMD Fusion, Retirer les vis de l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changement écran HMD Fusion, Retirer les vis de l'écran: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les sept vis de 3,3 mm de long qui fixent l'écran :
    • Cinq vis sur la carte mère
    • Deux vis sur le haut-parleur
    • L'une des vis du haut-parleur peut être recouverte d'un autocollant. Percez-le avec votre tournevis ou utilisez une pincette pour le retirer.
    Demander à FixBot
  15. Changement écran HMD Fusion, Retirer l'écran: étape 15, image 1 de 2 Changement écran HMD Fusion, Retirer l'écran: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran du châssis en veillant à faire passer la nappe d'écran à travers sa fente.
    • Retirer l'écran.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Fusion ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
239 072 Réputation
1 171 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 949 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Wo kann ich ein Ersatzdisplay bestellen? (Bin aus der Schweiz)
Ivan Haedo - Réponse Partager
Will the parts ever be in stock in Europe? Pointless to buy a repairable phone when you can't buy the parts
Ejrj - Réponse Partager
In teh description you remove the screen, but Ifix send a sreen with a frame fixed to it. no way this is gona fit.
L Verheul - Réponse Partager
Yes, the new screen has a frame attached to it. Just remove every screw on it an detach the frame carefully. I guess the frame supports the screen for transportation.
Robert Reiter - Réponse Partager
Hello, I am in Portugal, can I buy the screen on this website?
Sand.barack - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 409
Total : 7,517
