Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer un écran cassé, fissuré ou non réactif sur votre téléphone HMD Skyline Business.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Avec la coque arrière orientée vers le haut, utilisez un tournevis Torx T3 pour tourner la vis du bord inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la coque arrière se soulève.
Il y a une jointure juste en dessous du panneau de la coque arrière. N'insérez pas votre outil à cet endroit.
Insérez votre outil complètement sous la coque arrière, de manière à ce qu'il se trouve entre le châssis et le dessous de la coque arrière.
Insérez un médiator sous le coin inférieur gauche de la coque arrière et faites-le glisser le long du bord inférieur pour dégager les clips et séparer l'adhésif.
Soulevez et retirez la coque arrière.
C'est le moment de tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
Veillez à retirer tous les films de protection de la face inférieure.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour mettre en place la petite nappe située au-dessus de la bobine de charge sans fil sur ses tiges d'alignement.
Faites pivoter la vis inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre pour garantir un bon ajustement.
Placez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement autour du périmètre pour réengager tous les clips.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les treize vis de 4,9 mm de long qui fixent l'écran au châssis.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche située sur le bord gauche du cache du connecteur de batterie et soulevez-le pour dégager ses clips.
Retirez le cache.
Insérez la pointe d'un médiator sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la batterie et faites levier pour le débrancher.
Vérifiez si le connecteur à emboîter de la caméra arrière a été déconnecté lors de l'étape précédente. Si c'est le cas, reconnectez-le.
Utilisez vos doigts pour saisir un coin inférieur du cache métallique du connecteur d'écran.
Soulevez le bord inférieur du cache et tirez-le vers le bas de votre téléphone pour déchirer l'autocollant "seal" et retirer le cache.
Outil utilisé dans cette étape :SIM Card Eject Tool$2.99
Utilisez une main pour saisir les coins inférieurs du châssis et soulevez légèrement votre téléphone de votre surface de travail (environ 15 mm).
De votre main libre, utilisez un éjecteur de carte SIM (ou un objet de taille similaire, comme un trombone redressé) pour pousser doucement l'écran vers le bas à travers la découpe située dans le coin inférieur gauche du châssis ; cela devrait séparer l'écran et le faire tomber sur votre surface de travail.
Guidez la nappe d'écran à travers sa découpe et soulevez le châssis pour le détacher de l'écran.
Posez le châssis sur une surface propre de manière à ce que les caméras soient orientées vers le haut.
Retirez tout ruban adhésif ou film de protection de l'arrière de l'écran - vérifiez la découpe de la nappe d'écran et de la caméra frontale.
Tenez le châssis d'une main et votre écran de changement de l'autre.
Faites passer la nappe d'écran à travers la découpe située à l'avant du châssis et appuyez sur l'écran pour le mettre en place de manière à ce qu'il s'insère parfaitement dans le châssis.
Posez votre téléphone côté écran sur un chiffon doux, en veillant à ce que l'écran ne se détache pas du châssis.
Appuyez simultanément sur les quatre coins de votre téléphone pour que l'écran s'insère complètement dans le châssis.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour installer quatre vis d'écran dans les coins du châssis. Cela permet de s'assurer que l'écran ne se détache pas du châssis lors du remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse, en commençant par cette étape.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Skyline Business ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
