Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran HMD Skyline
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran HMD Skyline, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre téléphone se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement écran HMD Skyline, Détacher la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement écran HMD Skyline, Détacher la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement écran HMD Skyline, Détacher la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Un arbre à cames à vis situé dans le coin inférieur gauche permet d'écarter la coque arrière du téléphone, créant ainsi un espace pour commencer à détacher la coque.
    • Avec la coque arrière orientée vers le haut, utilisez un tournevis Torx T3 pour tourner la vis du bord inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la coque arrière se soulève.
    Demander à FixBot
  3. Changement écran HMD Skyline: étape 3, image 1 de 3 Changement écran HMD Skyline: étape 3, image 2 de 3 Changement écran HMD Skyline: étape 3, image 3 de 3
    • Avant de séparer la coque arrière, veuillez noter les points suivants :
    • Il y a une jointure juste en dessous du panneau de la coque arrière. N'insérez pas votre outil à cet endroit.
    • Insérez votre outil complètement sous la coque arrière, de manière à ce qu'il se trouve entre le châssis et le dessous de la coque arrière.
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur gauche de la coque arrière et faites-le glisser le long du bord inférieur pour dégager les clips et séparer l'adhésif.
    • Vous devez sentir et entendre les clips de la coque arrière se détacher. Si ce n'est pas le cas, insérez le médiator plus profondément et réessayez.
    Demander à FixBot
  4. Changement écran HMD Skyline: étape 4, image 1 de 3 Changement écran HMD Skyline: étape 4, image 2 de 3 Changement écran HMD Skyline: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator sous le périmètre de la coque arrière pour séparer complètement les clips et l'adhésif.
    Demander à FixBot
  5. Changement écran HMD Skyline, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement écran HMD Skyline, Retirer la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement écran HMD Skyline, Retirer la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Pendant le remontage :
    • C'est le moment de tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
    • Si vous installez une nouvelle coque arrière :
    • Veillez à retirer tous les films de protection de la face inférieure.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour mettre en place la petite nappe située au-dessus de la bobine de charge sans fil sur ses tiges d'alignement.
    • Placez le coque arrière sur le châssis et appuyez fermement autour du périmètre pour réengager tous les clips.
    Demander à FixBot
  6. Changement écran HMD Skyline, Retirer les vis d'écran: étape 6, image 1 de 3 Changement écran HMD Skyline, Retirer les vis d'écran: étape 6, image 2 de 3 Changement écran HMD Skyline, Retirer les vis d'écran: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les treize vis de 4,9 mm de long qui fixent l'écran au châssis.
    • Ces vis seront d'une couleur différente ou d'une teinte légèrement différente des autres.
    Demander à FixBot
  7. Changement écran HMD Skyline: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez délicatement la feuille de graphite de la batterie sur le bord supérieur de votre téléphone.
    • Veillez à ne pas déchirer la feuille, car elle est très fragile.
    Demander à FixBot
  8. Changement écran HMD Skyline, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 3 Changement écran HMD Skyline, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 3 Changement écran HMD Skyline, Déconnecter la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche située sur le bord gauche du cache du connecteur de batterie et soulevez-le pour dégager ses clips.
    • Insérez votre outil juste assez pour soulever le cache. Sinon, vous risquez de débrancher accidentellement le connecteur à emboîter de la caméra arrière.
    • Retirez le cache.
    • Lors du remontage, appuyez fermement sur le cache pour engager les clips.
    Demander à FixBot
  9. Changement écran HMD Skyline: étape 9, image 1 de 3 Changement écran HMD Skyline: étape 9, image 2 de 3 Changement écran HMD Skyline: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la batterie et faites levier pour le débrancher.
    • Vérifiez si le connecteur à emboîter de la caméra arrière a été déconnecté lors de l'étape précédente. Si c'est le cas, reconnectez-le.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le sur la prise et appuyez doucement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Il se peut que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois pour aligner le connecteur.
    Demander à FixBot
  10. Changement écran HMD Skyline, Déconnecter l'écran: étape 10, image 1 de 3 Changement écran HMD Skyline, Déconnecter l'écran: étape 10, image 2 de 3 Changement écran HMD Skyline, Déconnecter l'écran: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour saisir un coin inférieur du cache métallique du connecteur d'écran.
    • Soulevez le bord inférieur du cache et tirez-le vers le bas de votre téléphone pour déchirer l'autocollant "seal" et retirer le cache.
    • Lors du remontage, faites glisser les languettes du bord supérieur du cache sous le cache de la carte mère et utilisez les découpes près des trous de vis pour aligner le cache.
    Demander à FixBot
  11. Changement écran HMD Skyline: étape 11, image 1 de 2 Changement écran HMD Skyline: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la nappe d'écran et faites levier pour le débrancher.
    Demander à FixBot
  12. Changement écran HMD Skyline, Retirer l'écran: étape 12, image 1 de 3 Changement écran HMD Skyline, Retirer l'écran: étape 12, image 2 de 3 Changement écran HMD Skyline, Retirer l'écran: étape 12, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    SIM Card Eject Tool
    $2.99
    • Utilisez une main pour saisir les coins inférieurs du châssis et soulevez légèrement votre téléphone de votre surface de travail (environ 15 mm).
    • Veillez à ne saisir que le châssis, et non l'écran et le châssis ensemble. Sinon, l'écran ne pourra pas se détacher.
    • De votre main libre, utilisez un éjecteur de carte SIM (ou un objet de taille similaire, comme un trombone redressé) pour pousser doucement l'écran vers le bas à travers la découpe située dans le coin inférieur gauche du châssis ; cela devrait séparer l'écran et le faire tomber sur votre surface de travail.
    • Guidez la nappe d'écran à travers sa découpe et soulevez le châssis pour le détacher de l'écran.
    • Posez le châssis sur une surface propre de manière à ce que les caméras soient orientées vers le haut.
    Demander à FixBot
  13. Changement écran HMD Skyline, Informations pour le remontage: étape 13, image 1 de 3 Changement écran HMD Skyline, Informations pour le remontage: étape 13, image 2 de 3 Changement écran HMD Skyline, Informations pour le remontage: étape 13, image 3 de 3
    • Lors du remontage :
    • Retirez tout ruban adhésif ou film de protection de l'arrière de l'écran - vérifiez la découpe de la nappe d'écran et de la caméra frontale.
    • Tenez le châssis d'une main et votre écran de changement de l'autre.
    • Faites passer la nappe d'écran à travers la découpe située à l'avant du châssis et appuyez sur l'écran pour le mettre en place de manière à ce qu'il s'insère parfaitement dans le châssis.
    • Posez votre téléphone côté écran sur un chiffon doux, en veillant à ce que l'écran ne se détache pas du châssis.
    • Appuyez simultanément sur les quatre coins de votre téléphone pour que l'écran s'insère complètement dans le châssis.
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour installer quatre vis d'écran dans les coins du châssis. Cela permet de s'assurer que l'écran ne se détache pas du châssis lors du remontage.
    • Si les vis ne s'accrochent pas, vérifiez à nouveau que l'écran est bien en place.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse, en commençant par cette étape.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Skyline ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
195 856 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 589 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Très bien fait, il faut juste un peu de patience. Merci
Serge Crelier - Réponse Partager
Nicht sehr hilfreich, da keine Ersatzteile verfügbar sind. Ich bin sehr enttäuscht, da dies seit fast einem halben Jahr der Fall ist.
Christiane E - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 375
Total : 9,877
