Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran HP Pavilion 14-v062us
Vues: 2,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
21
Trente derniers jours :
93
Total :
2 055
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 25 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
L'écran de votre ordinateur portable HP Pavilion 14-v062us est fissuré ou défectueux ? Ce tutoriel vous montre comment le changer étape par étape. Un écran endommagé peut rendre l'utilisation de votre ordinateur portable difficile, et son remplacement lui redonnera toutes ses fonctionnalités.
Cette réparation est accessible aux débutants, mais nécessite une attention particulière pour éviter d'endommager d'autres composants.
Attention : Éteignez toujours votre ordinateur portable et débranchez-le avant de commencer pour éviter toute décharge électrique ou tout dommage. Pour plus d'astuces de dépannage ou de réparations associées, consultez la page de diagnostic pour obtenir de l'aide.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement écran HP Pavilion 14-v062us, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion 14-v062us, Retirer la batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'ordinateur portable et assurez-vous qu'il n'est pas branché au chargeur.
      • Appuyez vers l'intérieur en direction du centre de l'ordinateur portable (cela peut nécessiter une pression importante). La batterie devrait se détacher une fois que les boutons sont complètement enfoncés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 2, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer de l'ordinateur portable
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP Pavilion 14-v062us, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us, Clavier: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les embouts en caoutchouc rectangulaires avec une spatule (spudger).
      • Retirez les deux vis PH#1 de 4,60 mm situées sous les embouts en caoutchouc rectangulaires.
      • Retirez le cache en plastique avec l'outil pour ouvrir en plastique bleu.
      • Retirez deux vis PH#1 de 4,63 mm situées sous le cache en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 4, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1
      • Retirez les neuf vis cruciformes noires de 7,09 mm, incluant le petit cache rectangulaire.
      • Retirez les trois vis cruciformes de 7,14 mm.
      • Retirez la vis cruciforme de 7,09 mm située sous le petit cache rectangulaire.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 5, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 5, image 2 de 2
      • Retirer le tiroir du disque
      • Localiser la vis dans l'ordinateur, à l'intérieur de l'emplacement où se trouvait le tiroir du disque
      • Avec un tournevis cruciforme #1, dévisser la vis
      • Poser l'ordinateur portable et l'ouvrir de manière à ce que le clavier soit face à vous
      Demander à FixBot
    4. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 6, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 6, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 6, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule (spudger) ou d'un outil pour ouvrir, faites levier le long des bords du clavier, à l'endroit où il est relié au reste de l'ordinateur portable.
      • Faites levier jusqu'à ce que vous puissiez soulever toute la façade et le clavier.
      • Seules des nappes devraient le relier au reste en dessous.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 7, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 7, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 7, image 3 de 3
      • Débranchez les nappes avec un outil pour ouvrir.
      • Séparez le clavier de l'ordinateur portable avec vos mains.
      • Retournez l'ordinateur portable et posez-le à plat.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 8, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier autour de la première couche du panneau argenté jusqu'à ce que vous puissiez le retirer
      • N'utilisez une spatule (spudger) en métal qu'en dernier recours
      Demander à FixBot
    7. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 9, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 9, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 9, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule (spudger), commencez à faire levier autour de la deuxième couche du panneau argenté jusqu'à ce que vous puissiez la retirer.
      • N'utilisez une spatule (spudger) en métal qu'en dernier recours.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP Pavilion 14-v062us, Écran: étape 10, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us, Écran: étape 10, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us, Écran: étape 10, image 3 de 3
      • À l'aide de la spatule (spudger), insérez l'outil pour ouvrir entre l'écran et l'ordinateur portable.
      • N'utilisez une spatule (spudger) en métal qu'en dernier recours. Utilisez autant que possible une spatule (spudger) en nylon noir standard ou un outil pour ouvrir en plastique.
      • Faites levier avec la spatule (spudger) et vos mains pour ouvrir l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 11, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 11, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis JIS#0 de 2,86 mm de chaque coin du châssis en argent qui maintient la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 12, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 12, image 2 de 2
      • Repérez les raccordements blanc et marron qui se connectent à la vitre tactile et à l'écran.
      • Coupez la partie transparente de l'adhésif fixée au loquet marron et au raccordement blanc.
      • Déconnectez le raccordement en soulevant le loquet marron avec l'outil pour ouvrir en plastique bleu, tout en tirant simultanément sur le fil blanc.
      • Retirez la vitre tactile. Si vous devez remplacer la vitre tactile, arrêtez-vous ici et remplacez cette pièce.
      • Si vous devez remplacer l'écran, continuez alors.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis PH#0 de 5,66 mm situées sous le clavier, près des charnières.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 14, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 14, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion 14-v062us: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez la spatule (spudger) entre l'écran et l'arrière de l'ordinateur.
      • Utilisez une spatule (spudger) en métal uniquement en dernier recours. Utilisez autant que possible une spatule (spudger) en nylon noir standard ou un outil pour ouvrir en plastique.
      • Détachez l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Lorena Esquivel
Membre depuis le 09/27/17
247 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 93
Total : 2,055
