Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran HP Pavilion g7-2275dx
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Travailler sur votre appareil alors qu'il est allumé peut provoquer une décharge électrique. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
      • Retournez votre appareil de manière à ce que le panneau inférieur soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 2, image 1 de 1
      • La batterie est maintenue en place par un loquet à l'avant et des languettes à l'arrière.
      • Faites glisser le commutateur de verrouillage vers la gauche, vers le centre de l'ordinateur.
      • Soulevez la batterie, faites-la pivoter vers le haut et vers l'extérieur, puis sortez-la.
      • Pour remettre la batterie en place, alignez-la avec le logement de la batterie et les orifices destinés aux languettes. Faites ensuite pivoter la batterie vers vous et appuyez jusqu'à ce que le loquet s'enclenche et que vous entendiez un clic.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Dévisser la vis: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez une vis cruciforme #1 du panneau arrière.
      • La vis est montée sur un ressort et fixée au panneau. Elle se soulèvera, mais ne se séparera pas du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 4, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et soulevez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Carte Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme n° 1, dévissez la vis cruciforme noire de 4 mm du module sans fil.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 6, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 6, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, soulevez la carte réseau sans fil de son logement.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 7, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez sur les câbles noir et blanc vers le haut et dégagez-les de la carte Wi-Fi.
      • Retirez la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Retirer les vis cruciformes: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez seize vis cruciformes Phillips #1 de 7 mm.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Clavier: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez la vis cruciforme #1 de 7 mm située à côté de l'icône du clavier.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Retourner l'ordinateur portable et ouvrir l'écran: étape 10, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 11, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 11, image 2 de 2
      • Une nappe est fixée à l'arrière du clavier. Évitez de soulever ou de déplacer le clavier de plus de quelques centimètres avant de déconnecter la nappe, sous peine de l'endommager.
      • Avec un outil, faites levier avec précaution sur l'un des coins supérieurs du clavier. Faites glisser l'outil le long du haut du clavier pour le détacher du boîtier. Tirez le haut du clavier vers vous de quelques centimètres.
      • Le clavier peut émettre des craquements lorsque vous faites levier pour le sortir du boîtier. C'est normal.
      • Tirez le clavier vers le haut et éloignez-le de vous, car il est maintenu par des clips à l'avant. Il n'est pas encore déconnecté.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 12, image 1 de 1
      • Retournez délicatement le clavier vers vous pour faire apparaître la nappe argentée.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 13, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 13, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 13, image 3 de 3
      • Avec un outil, faites levier pour basculer le clip noir vers le haut et vers la droite. Tirez la nappe argentée vers l'extérieur et vers la gauche, le clavier est maintenant détaché de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Façade avant: étape 14, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis cruciformes Phillips #1 de 7 mm sur la carte.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 15, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 15, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 15, image 3 de 3
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour soulever le clip blanc vers l'écran.
      • Tirez sur le câble blanc à tête bleue pour le dégager du clip.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 16, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 16, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, faites levier pour ouvrir un côté ou un coin du panneau supérieur. Faites glisser l'outil tout autour du reste du panneau pour le détacher des clips.
      • Si vous devez utiliser beaucoup de force, il est possible que vous n'ayez pas retiré toutes les vis nécessaires. Vérifiez à nouveau pour vous en assurer.
      • Vous devriez entendre les clips se détacher de la carte.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 17, image 1 de 1
      • Si vous soulevez le panneau supérieur trop rapidement ou trop brusquement, vous risquez d'endommager la nappe du haut-parleur qui est toujours connectée en dessous.
      • Faites pivoter le panneau supérieur vers l'avant, en gardant l'arrière près de la charnière de l'ordinateur portable pour éviter d'endommager la nappe du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 18, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 18, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, déconnectez le connecteur noir du haut-parleur en haut à droite de la carte mère.
      • Mettez le panneau supérieur de côté jusqu'à ce que vous soyez prêt à remonter votre ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Écran: étape 19, image 2 de 2
      • Dans le coin supérieur gauche, déconnectez la nappe de l'écran de la carte mère en tirant sur la languette d'extraction noire.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Dévisser les charnières: étape 20, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Dévisser les charnières: étape 20, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx, Dévisser les charnières: étape 20, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis cruciformes noires de 7 mm qui fixent les charnières au boîtier.
      • Retirez l'écran de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 21, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 21, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 21, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette, retirez les deux caches en bas de l'écran.
      • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #1 de 6 mm situées en bas de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 22, image 1 de 1
      • Faites levier fermement pour retirer le cache de l'écran avant. Faites glisser l'outil de levier sur tout le pourtour de l'écran avant.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 23, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 23, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 23, image 3 de 3
      • Dévissez les six vis cruciformes de 5 mm.
      • Retirez les deux cache-charnières noirs.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 24, image 1 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 24, image 2 de 3 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 24, image 3 de 3
      • Soyez prudent lorsque vous déplacez l'écran, vous risquez d'endommager le moniteur et la nappe de la webcam.
      • Retirez délicatement l'écran de son boîtier. Retournez l'écran (parallèle à vous) et déconnectez la nappe de la webcam.
      • Séparez la nappe de la webcam de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 25, image 1 de 2 Changement écran HP Pavilion g7-2275dx: étape 25, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #1 de 4 mm sur les côtés de l'écran.
      • Retirez les deux charnières.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
John Sutton
Membre depuis le 04/24/14
1 588 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 membres
144 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
or you could just pop of the plastic bezel and unscrew the LCD and then unplug the screen from the back and be done with it. You made way more work for yourself then what is needed.
Gordon Geddins - Réponse Partager
Thank you for this guide! I was working on a screen replacement for an HP G7-1260us, but it was built so similarly to the one in your guide that I was able to follow the guide and successfully replace the screen.
Nhan Nguyen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 50
Total : 10,907
