Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5"
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Préparer votre appareil: étape 1, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Préparer votre appareil: étape 1, image 2 de 2
      • Allumez votre ordinateur et laissez la batterie se décharger en-dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion peut être dangereuse si elle est percée accidentellement.
      • Éteignez votre ordinateur et débranchez tous les câbles.
      • Fermez votre ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner  l'ordinateur: étape 2, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner  l'ordinateur: étape 2, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau: étape 3, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau: étape 3, image 2 de 2
      • Les patins en dessous de l'ordinateur se retirent facilement à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
      • Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
      • Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
      • Notez que les deux patins près de l'arrière (du côté de l'écran) sont différents des deux patins de devant.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
      • Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
      • Les deux patins arrière sont légèrement collés avec de l'adhésif.
      • Répétez pour retirer le second patin arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 5, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 5, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 5, image 3 de 3
      • Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
      • Les deux patins avant sont fixés par des clips en plastique ainsi qu'un peu de colle.
      • Recommencez pour détacher le second patin avant.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 2 de 2
      • Lors du remontage :
      • Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
      • Et que les patins avant se clippent dans un sens.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 7, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 7, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 7, image 3 de 3
      • Au lieu de les réutiliser, vous pouvez remplacer les patins usés de votre appareil par des patins en caoutchouc de 8 mm pour meuble.
      • Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser le boîtier supérieur: étape 8, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, ne serrez pas trop ces vis – elles s'abîment facilement.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 9, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 9, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 9, image 3 de 3
      • Retournez votre ordinateur.
      • Ouvrez l'écran autant que possible.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 10, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 10, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 10, image 3 de 3
      • Le boîtier supérieur est fixé par des aimants.
      • Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier supérieur, car il est toujours relié au reste de l'ordinateur.
      • Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
      • Lors du remontage, abaissez le boîtier supérieur sur l'inférieur jusqu'à ce que les aimants accrochent et que le boîtier se ferme.
      • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien les bords sur tout le pourtour. Tout interstice entre les deux boîtiers du côté de l'écran pourrait endommager ce dernier quand on referme l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 11, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 11, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 11, image 3 de 3
      • La nappe du clavier et du pavé tactile est toujours fixée par un connecteur aimanté.
      • Sur quelques modèles, ce connecteur est entouré par un ruban adhésif noir.
      • Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
      • Ôtez la nappe de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le boîtier supérieur: étape 12, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le boîtier supérieur: étape 12, image 2 de 2
      • Enlevez le boîtier supérieur.
      • Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
      • Vérifiez que la nappe est bien à plat et ne fait pas de plis.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser le SSD: étape 13, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter le SSD: étape 14, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter le SSD: étape 14, image 2 de 2
      • Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève légèrement.
      • Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
      • Lors du remontage, insérez le SSD sous le même angle dans son connecteur et fixez-le à l'horizontale en revissant la vis.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer les caches des connecteurs de l'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer les caches des connecteurs de l'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer les caches des connecteurs de l'écran: étape 15, image 3 de 3
      • Avec un outil pour ouvrir, faites levier sur le cache noir qui recouvre les connecteurs d'écran du côté droit.
      • Évitez de trop déformer le cache, car vous devrez le remettre en place lors du remontage.
      • Répétez l'opération à différents endroits autour du cache, jusqu'à ce qu'il se détache.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 16, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 16, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 16, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour retirer le cache de la rangée gauche des connecteurs de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher les nappes de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher les nappes de l'écran: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever la première nappe de l'écran et la débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 18, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 18, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 18, image 3 de 3
      • Débranchez les trois autres connecteurs de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Astuce pour le remontage: étape 19, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Astuce pour le remontage: étape 19, image 2 de 2
      • Lors du remontage, utilisez l'extrémité plate de la spatule pour repousser délicatement les nappes de l'écran à l'intérieur de leur cavité dans le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l’écran Surface Laptop 3: étape 20, image 1 de 1
      • Ouvrez l'écran aussi grand que possible.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser les quatre vis des charnières: étape 21, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser les quatre vis des charnières: étape 21, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser les quatre vis des charnières: étape 21, image 3 de 3
      • Pendant que vous retirez les vis des charnières, veillez à bien tenir l'écran, car il deviendra de plus en plus instable au fur et à mesure que vous retirerez les vis.
      • Tout en tenant l'écran fermement, utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis Torx de 5,9 mm externes, deux de chaque côté.
      • Laissez les deux vis internes des charnières en place pour l'instant, une de chaque côté.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran à la verticale: étape 22, image 1 de 1
      • Basculez lentement l'écran jusqu'à ce qu'il soit approximativement vertical.
      • Lors du remontage, une fois les deux premières vis revissées, on peut ouvrir l'écran autant que nécessaire pour revisser les quatre vis restantes.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer les dernières vis des charnières: étape 23, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer les dernières vis des charnières: étape 23, image 2 de 2
      • Tout en tenant l'écran fermement, utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les deux dernières vis de 5,9 mm, une de chaque côté.
      • Une fois ces deux dernières vis dévissées, l'écran est détaché du reste de l'appareil, veillez donc à le tenir solidement.
      • Si l'écran est parfaitement perpendiculaire au boîtier inférieur, le manche du tournevis risque d'entrer en contact avec l'écran lors du retrait. Si vous avez du mal, inclinez légèrement l'écran vers l’arrière, afin de dégager le tournevis.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer l'écran Surface Laptop 3: étape 24, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer l'écran Surface Laptop 3: étape 24, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran vers le haut et hors du boîtier inférieur afin de le retirer.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les charnières de l'écran de remplacement forment un angle de 90 degrés avec l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ramollir l'adhésif du cache de la nappe: étape 25, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ramollir l'adhésif du cache de la nappe: étape 25, image 2 de 2
      • Les nappes de l'écran LCD sont maintenues en place par un cache en plastique collé à la coque arrière.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le long cache en plastique de la nappe à la base de votre écran pendant une minute pour ramollir son adhésif.
      • Alternativement, vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
      • Faites attention à ne pas surchauffer le cache en plastique. Maintenez le sèche-cheveux ou le pistolet à air chaud à cinq centimètres de distance et en mouvement constant pour ne pas déformer ou faire fondre le cache.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du cache de la nappe: étape 26, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du cache de la nappe: étape 26, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du cache de la nappe: étape 26, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans la fente entre le cache de la nappe et la coque arrière de l'écran LCD, sur la droite des nappes.
      • Faites glisser votre médiator vers la charnière de gauche pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 27, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 27, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 27, image 3 de 3
      • Insérez de nouveau votre médiator à gauche des nappes et faites-le glisser vers la charnière pour séparer complètement l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le support de nappe: étape 28, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le support de nappe: étape 28, image 2 de 2
      • Saisissez le milieu du support de nappe et tirez-le à l'écart des nappes.
      • Tirez le côté gauche du support pour le sortir de son logement près de la charnière.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 29, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 29, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Tirez le côté droit du cache de la nappe pour le sortir de son logement.
      • Retirez le cache.
      • Lors du remontage, retirez l'ancien adhésif du cache et de la coque arrière. Appliquez du ruban adhésif double face fin à l'emplacement de l'ancien adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Informations sur le retrait de l'écran: étape 30, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Informations sur le retrait de l'écran: étape 30, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Informations sur le retrait de l'écran: étape 30, image 3 de 3
      • Votre écran est légèrement plus petit que son logement dans la coque arrière. Regardez le long des bords gauche et droit de l'écran pour trouver celui qui présente l'espace le plus important.
      • L'écran utilisé dans ce tutoriel présente un espace plus réduit sur le côté droit, ce qui rendrait le démarrage plus difficile.
      • Le bord gauche présente un espace plus large, ce qui facilite le démarrage.
      • Puisque cet écran possède un espace plus large sur le bord gauche, les prochaines étapes commenceront par le bord gauche en procédant dans le sens des aiguilles d'une montre. Si l'espace est plus large sur le bord droit, commencez par là et procédez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si les deux côtés semblent identiques, choisissez le côté le plus proche de votre main dominante.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ramollir l'adhésif du bord gauche: étape 31, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ramollir l'adhésif du bord gauche: étape 31, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ramollir l'adhésif du bord gauche: étape 31, image 3 de 3
      • L'adhésif qui fixe la vitre tactile à la coque arrière est très puissant et nécessite beaucoup de chaleur avant que vous puissiez créer un premier interstice.
      • Notez l'emplacement de l'adhésif que nous ramollissons à cette étape : de longues bandes fixent chaque petit bord de la vitre tactile.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la vitre tactile pendant trois minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Si vous comptez réutiliser votre vitre tactile, veillez à ne pas la surchauffer. Chauffez-la juste assez pour qu'elle soit tout juste supportable au toucher.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Créer une ouverture: étape 32, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Créer une ouverture: étape 32, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Créer une ouverture: étape 32, image 3 de 3
      Jimmy
      $7.95
      • Placez une ventouse sur le bord gauche de l'écran, le plus près possible du bord.
      • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour soulever légèrement la vitre.
      • Si vous n'arrivez pas à soulever la vitre, réchauffez l'écran et réessayez. Si vous utilisez un iOpener, il est possible que vous deviez le réchauffer plusieurs fois.
      • Insérez un Jimmy, un iFlex ou un autre outil métallique fin à un angle de 45 degrés dans l'ouverture entre l'écran et la coque arrière.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Insérer un médiator: étape 33, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Insérer un médiator: étape 33, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Insérer un médiator: étape 33, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'interstice créé par le Jimmy.
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 7 mm de profondeur (environ à mi-chemin entre la pointe du médiator et le logo iFixit), sous peine d'endommager la dalle LCD.
      • Retirez le Jimmy.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 34, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 34, image 2 de 2
      • Pour décoller complètement l'adhésif sans endommager la dalle LCD, insérez votre médiator à au moins 4 mm de profondeur, mais pas plus de 7 mm.
      • Faites glisser votre médiator en direction de la charnière.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 35, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 35, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 35, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas insérer votre médiator à plus de 7 mm de profondeur.
      • Insérez un deuxième médiator à côté de celui situé dans le coin inférieur gauche.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin supérieur gauche pour séparer complètement l'adhésif du bord gauche.
      • Laissez ce médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Informations sur l'adhésif de l'écran: étape 36, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Informations sur l'adhésif de l'écran: étape 36, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Informations sur l'adhésif de l'écran: étape 36, image 3 de 3
      • Notez l'emplacement de l'adhésif sur le bord supérieur de l'écran :
      • La section gauche de l'adhésif s'étend sur 69 mm à partir du bord gauche de l'écran et mesure 6 mm de profondeur.
      • La section centrale de l'adhésif mesure 2 mm de profondeur. Les capteurs sont maintenus dans un support de protection collé à l'écran.
      • La section droite de l'adhésif s'étend sur 84 mm à partir du bord droit de l'écran et mesure 6 mm de profondeur.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ramollir l'adhésif du bord supérieur: étape 37, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      • Sinon, vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Faites attention à ne pas surchauffer les capteurs du bord supérieur : cette zone ne nécessite pas autant de chaleur.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 38, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 38, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 38, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator à une profondeur supérieure à 7 mm.
      • Insérez un troisième médiator à côté de celui situé dans le coin supérieur gauche.
      • Faites glisser votre médiator vers le milieu de l'écran pour séparer l'adhésif jusqu'à atteindre le support de capteur, à 69 mm du bord gauche.
      • Vous sentirez le support repousser votre médiator à une profondeur de 2 mm.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 39, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 39, image 2 de 2
      • Laissez le médiator inséré — pas plus de 2 mm — et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 40, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 40, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 40, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez dépassé le côté droit du support de capteur, à 84 mm du bord droit, votre médiator peut glisser plus profondément sous l'écran.
      • Attention à ne pas insérer votre médiator à plus de 7 mm de profondeur.
      • Faites glisser votre médiator jusqu'au coin supérieur droit de l'écran.
      • Laissez ce médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ramollir l'adhésif du bord droit: étape 41, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    18. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du bord droit: étape 42, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du bord droit: étape 42, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator à côté de celui situé dans le coin supérieur droit.
      • Comme pour le bord gauche, pour bien séparer l'adhésif sans endommager l'écran LCD, insérez votre médiator sur une profondeur comprise entre 4 mm et 7 mm.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur droit pour séparer complètement l'adhésif du bord droit.
      • Laissez ce médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Chauffer à nouveau le bord supérieur: étape 43, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    20. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Séparer l'écran de la coque arrière: étape 44, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Séparer l'écran de la coque arrière: étape 44, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Séparer l'écran de la coque arrière: étape 44, image 3 de 3
      • Faites pivoter votre écran afin que le bord supérieur soit le plus proche de vous.
      • Saisissez les deux médiators au niveau des coins supérieurs de l'écran et faites-les glisser vers le milieu jusqu'à ce qu'ils soient bloqués par le support de capteur.
      • Inclinez les deux médiators vers le bas pour qu'ils glissent sous le support de capteur.
      • Faites glisser les médiators inclinés vers le milieu de l'écran jusqu'à ce que le bord supérieur se sépare de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    21. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 45, image 1 de 2 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 45, image 2 de 2
      • Ne retirez pas encore complètement l'écran. Le bord inférieur est toujours collé à la coque arrière et doit être séparé de l'intérieur. Si vous soulevez trop le panneau, le verre se brisera.
      • Saisissez les coins supérieurs de votre écran et inclinez-le légèrement pour l'ouvrir, pas plus de 30 degrés.
      • Si l'écran semble bloqué, glissez un médiator sur les trois bords ouverts pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    22. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif inférieur: étape 46, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif inférieur: étape 46, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif inférieur: étape 46, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Maintenez votre écran soulevé d'une main.
      • De l'autre main, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif qui maintient les coins inférieur gauche et inférieur droit.
      Demander à FixBot
    23. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer l'écran: étape 47, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer l'écran: étape 47, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer l'écran: étape 47, image 3 de 3
      • Saisissez les coins supérieurs de l'écran et reposez-le à plat sur la coque arrière.
      • Écartez l'écran des charnières et faites-le bouger latéralement pour détacher l'adhésif restant le long du bord inférieur.
      • Retirez l'écran.
      • Lors du remontage, retirez les protections de l'adhésif et appuyez fermement sur tout le pourtour pour fixer l'écran.
      Demander à FixBot
    24. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller la nappe: étape 48, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller la nappe: étape 48, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller la nappe: étape 48, image 3 de 3
      • Les capteurs et les nappes du bord supérieur doivent être transférés sur votre nouvel écran.
      • Retournez l'écran et posez-le vitre vers le bas sur votre plan de travail.
      • Décollez délicatement la longue nappe.
      Demander à FixBot
    25. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ramollir l'adhésif du support de capteur: étape 49, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ramollir l'adhésif du support de capteur: étape 49, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ramollir l'adhésif du support de capteur: étape 49, image 3 de 3
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le support de capteur pendant une minute.
      • Repérez exactement où se trouve votre support de capteur sur votre ancien écran. Pensez à noter ces mesures ou à marquer les bords avec du ruban adhésif. Lorsque vous transférerez le support sur votre nouvel écran, vous devrez l'aligner vous-même :
      • Le bord gauche du support de capteur se situe à 69 mm du bord de l'écran.
      • Le bord droit du support de capteur se situe à 84 mm du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    26. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du support de capteur: étape 50, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du support de capteur: étape 50, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Décoller l'adhésif du support de capteur: étape 50, image 3 de 3
      • Avec le bord supérieur de l'écran vers vous, insérez un médiator sous le bord droit du support de capteur.
      • Faites glisser votre médiator sous le support pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    27. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 51, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 51, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 51, image 3 de 3
      • Une fois que vous atteignez l'extrémité du support de capteur, faites pivoter votre médiator autour du bord gauche.
      • Faites glisser votre médiator sous la partie de la nappe collée à l'écran, afin de séparer son adhésif.
      Demander à FixBot
    28. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le support de capteur: étape 52, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retirez le support de capteur.
      • Lors du remontage, appliquez du ruban adhésif double-face fin aux mêmes endroits que l'adhésif d'origine et reportez-vous à cette étape pour aligner le support de capteur sur votre nouvel écran.
      Demander à FixBot
    29. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le cache du connecteur à emboîter: étape 53, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le cache du connecteur à emboîter: étape 53, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le cache du connecteur à emboîter: étape 53, image 3 de 3
      • L'un des connecteurs d'écran est entièrement amovible et doit être transféré sur votre nouvel écran.
      • Utilisez une branche de pincette pour faire levier et déclipser le cache du connecteur à emboîter situé à la base de l'écran.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    30. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Déconnecter la nappe: étape 54, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Déconnecter la nappe: étape 54, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Déconnecter la nappe: étape 54, image 3 de 3
      • Avec la pointe de votre spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la courte nappe de l'écran.
      • Retirez la nappe.
      Demander à FixBot
    31. Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Appliquer une nouvelle bande adhésive: étape 55, image 1 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Appliquer une nouvelle bande adhésive: étape 55, image 2 de 3 Changement écran LCD Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Appliquer une nouvelle bande adhésive: étape 55, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Votre coque arrière doit être nettoyée avant de pouvoir appliquer une nouvelle bande adhésive.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer tout résidu d'adhésif de la coque arrière.
      • Nettoyez le pourtour de la coque arrière avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou en microfibre.
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif double face fin sur la coque arrière, aux mêmes endroits que l'ancien adhésif.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques étapes de diagnostic de base ou cherchez de l'aide sur notre Forum.
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 112 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 150 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 100
Total : 2,035
