Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran LG G5
Vues: 76 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
43
Trente derniers jours :
212
Total :
76 467
Commentaires: 28
14 commentaires d'étapes, 14 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 92
92 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 13
13 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 40 - 50 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour retirer l'écran du téléphone afin de remplacer un écran fissuré ou défectueux. Pour ce faire, vous devrez faire levier pour sortir l'écran du téléphone, dévisser la carte mère et déconnecter la nappe de l'écran de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement écran LG G5, Panneau frontal complet: étape 1, image 1 de 2 Changement écran LG G5, Panneau frontal complet: étape 1, image 2 de 2
      • Tout en maintenant le bouton pour détacher la batterie, tirez l'extrémité inférieure du téléphone hors du châssis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran LG G5, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement écran LG G5, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement écran LG G5, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez l'outil d'éjection de carte SIM (tête d'éjection de 0,8 mm) dans le petit orifice du tiroir de carte SIM.
      • Appuyez fermement vers l'intérieur pour éjecter le tiroir.
      • Retirez le tiroir de carte SIM du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LG G5: étape 3, image 1 de 2 Changement écran LG G5: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 5,5 mm de la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LG G5: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans la fente entre l'écran en verre et le corps en métal.
      • Faites levier pour décoller très légèrement le verre du corps.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran LG G5: étape 5, image 1 de 2 Changement écran LG G5: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez la spatule (spudger) dans l'espace maintenant ouvert entre le châssis et l'écran.
      • Poussez vers l'intérieur pour séparer davantage l'écran.
      • Faites glisser lentement la spatule (spudger) en nylon le long du bord du téléphone jusqu'à ce que l'écran se dégage du châssis.
      • Pour remettre l'écran en place, appuyez sur les bords du haut vers le bas du téléphone. L'écran doit « cliquer » pour se remettre en place.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran LG G5: étape 6, image 1 de 2 Changement écran LG G5: étape 6, image 2 de 2
      • Décollez l'écran du châssis. Les deux parties doivent être complètement séparées.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran LG G5, Écran: étape 7, image 1 de 2 Changement écran LG G5, Écran: étape 7, image 2 de 2
      • Une fois que l'écran est séparé du dos du téléphone, vous pouvez retirer la carte mère.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les six vis cruciformes de 2,7 mm.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LG G5: étape 8, image 1 de 2 Changement écran LG G5: étape 8, image 2 de 2
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique entre le connecteur de la nappe de l'écran et la carte mère, puis tirez vers le haut. Il devrait se déconnecter facilement.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LG G5: étape 9, image 1 de 1
      • Séparez la carte mère du téléphone de l'écran du téléphone
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LG G5: étape 10, image 1 de 2 Changement écran LG G5: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Assurez-vous de transférer l'écouteur de l'ancien écran vers le nouvel écran, sinon vous ne pourrez entendre personne lors de vos appels téléphoniques !
      • Ce composant est fragile, donc n'essayez pas de le forcer avec une pincette. Un médiator devrait suffire à le déloger.
      • Faites attention à l'adhésif qui y est relié. Il se détache facilement.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran LG G5: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez également le boîtier de l'écouteur de l'ancien écran en le faisant sortir avec une pincette.
      • Sur le nouvel écran, placez d'abord le boîtier en vous assurant qu'il est bien verrouillé. Placez ensuite l'écouteur par-dessus. Appuyez délicatement dessus avec votre doigt jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
92 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Joshua Zalmanowitz
Membre depuis le 09/27/16
1 847 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
I just did a screen replacement following this guide. The #000 phillips fit a lot better than the #00, but otherwise this guide was great. It took about 15 minutes to do from start to finish and I'd say it was one of the more easy replacements I've had to do, since there were minimal components that had to be transferred over from the old to the new screen.
Thanks!
kooshkooshlm - Réponse Partager
this is great - success - thank you. A little confusing between step 4 and 5 as I think you reverse angles on the photos - in step 4 the motherboard is right under where you have the opening tool and in step 5 you have the spudger on the other side.
davidkaplowitz - Réponse Partager
one of the 2 screws from the bottom pinged across the room when I did this and I'm pretty sure I don't have any hope of finding it perhaps until I move house. Any ideas on where I can find another? UK based. replacebase doesn't have them. It works fine without, just would like it screwed together properly...
Followed these steps no problem. Only heads up: Make sure that the replacement screen you buy comes a speaker, or make sure you move your old one over. This step isn't shown in the above, and was required for me.
richard schaap - Réponse Partager
I think the guide could be a bit more completed. Its vague and doesn't seem like a full repair guide.
Jericho Ortiz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 212
Total : 76,467
