Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel montre comment démonter et transférer les composants internes d'un LG K92 vers un écran complet avec châssis préinstallé. Les pièces utilisées sont un écran de rechange installé sur un châssis ; il s'agit de la méthode la plus économique, l'utilisation du seul écran sans châssis est déconseillée.
Vidéo d'introduction
Chauffez la coque arrière en plastique avec un décapeur thermique ou un coussin chauffant.
Avec un outil de levier en métal fin ou une lame, séparez l'adhésif du châssis, puis décollez la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez les 11 vis cruciformes de même taille du panneau d'antenne supérieur.
À l'aide de pincettes, déclipsez vigoureusement le panneau en faisant levier à un endroit sûr pour le sortir du boîtier. Le trou de vis central inférieur est un bon point d'appui.
Retirez 8 vis cruciformes de taille identique supplémentaires du panneau inférieur de l'antenne et du haut-parleur.
Déclipsez le panneau inférieur avec une pincette ; il devrait se détacher relativement plus facilement que le panneau précédent.
Retirez la carte mère en tirant par le haut et en la soulevant.
Retirez la vis cruciforme unique de la carte fille de charge, puis sortez-la du châssis.
Décollez délicatement le tampon de pression du châssis, puis dégagez la nappe de son logement.
Avec une pincette ou un outil de levier coudé, poussez les boutons depuis l'intérieur du châssis.
Chauffez l'avant de l'appareil avec un coussin chauffant, versez une quantité généreuse d'alcool isopropylique dans le compartiment de la batterie, puis soulevez-la délicatement.
Retirez les plastiques de protection du châssis de rechange.
Réinstallez les composants dans l'ordre inverse du démontage. Veillez à bien aligner les câbles d’antenne pour éviter de les pincer.
Réinstallez les composants restants et serrez les vis à leurs emplacements respectifs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 commentaires de tutoriel
Why is there no reassembly guide?
Follow the steps in reverse order.
