Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran LG Optimus 3D Max
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran LG Optimus 3D Max, LCD: étape 1, image 1 de 1
      • Voici ce dont vous avez besoin :
      • Nouvel écran LCD P720/P725
      • Petit tournevis cruciforme
      • Tournevis plat de précision (pour démonter les composants)
      • Médiator (également pour ouvrir et démonter les composants)
      • Commençons : retirez les 3 vis sur la plaque inférieure et les 8 vis sur la partie supérieure, toutes marquées en rouge. (J'espère ne pas en avoir oublié une..).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 2, image 1 de 1
      • Avec le petit tournevis, passez sous la plaque inférieure. Soulevez la plaque et retirez-la.
      • mettre à jour l'application
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 3, image 1 de 1
      • Desserrez le châssis. Retirez-le délicatement à la main.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 4, image 1 de 1
      • Nous avons atteint la carte SIM et SD ainsi que la carte mère.
      • Commencez par débrancher les nappes et les connecteurs correspondants indiqués en rouge.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la carte SIM et la carte SD. Vous avez déjà retiré la broche à côté du tiroir de la carte SD et vous pouvez voir la colle sur la carte sur cette image. Retirez également la broche (entière !) entre les caméras, entourée en rouge.
      • Retirez la broche indiquée au bas de l'image.
      • Retirez la carte avec précaution.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 6, image 1 de 1
      • Une fois la carte retirée, elle devrait ressembler à ceci.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 7, image 1 de 2 Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez maintenant la carte mère.
      • Comme indiqué précédemment, vous devez défaire les broches marquées en rouge avant de retirer délicatement la carte.
      • Il y a quatre broches marquées sur le haut de la carte et trois dans la partie inférieure. Une fois que vous les avez retirées, enlevez la carte.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 8, image 1 de 1
      • Voici à quoi la carte doit ressembler une fois retirée avec succès.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 9, image 1 de 1
      • Continuons le travail sur la partie inférieure du téléphone.
      • Trois éléments doivent être desserrés ou détachés : l'autocollant qui maintenait la carte microUSB en place, la deuxième broche de la nappe et le film doré entouré en rouge.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 10, image 1 de 1
      • Il est maintenant un peu délicat de distinguer la nappe provenant de l'écran LCD, qui doit être retirée, des nappes nécessaires qui doivent rester en place.
      • J'ai essayé de marquer la feuille dorée sous les deux parties de la carte. Là où vous avez retiré le premier morceau de feuille dorée, deux connecteurs devraient maintenant être visibles.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez le médiator pour détacher le boîtier en verre du boîtier de l'écran LCD. Soyez prudent, vous devez détacher de nombreuses broches. Observez attentivement l'image avant de continuer.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 12, image 1 de 1
      • Vous ne pouvez pas détacher complètement la vitre, car la nappe correspondante possède une broche qui ne passera pas par l'ouverture en haut du téléphone.
      • Ouvrez-la avec précaution, comme indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 13, image 1 de 1
      • Cela semble un peu sauvage, mais ce n'est pas le cas. L'écran LCD est bien serré dans son boîtier. Utilisez le tournevis plat pour l'extraire de son boîtier.
      • L'écran LCD est déjà cassé. Quoi qu'il en soit, restons prudents :)
      Demander à FixBot
    14. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 14, image 1 de 1
      • En raison de la nappe de l'écran LCD, il n'est pas encore possible de le retirer.
      • À l'aide d'un petit couteau tranchant ou d'une lame de rasoir, coupez ces nappes près de l'écran LCD. Commencez là où la flèche rouge supérieure débute et progressez jusqu'à la seconde flèche. Vous pouvez désormais retirer l'écran LCD.
      • De l'autre côté, vous pouvez maintenant identifier les anciennes nappes que vous venez de couper. Vous devrez également les retirer. Consultez les prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 15, image 1 de 3 Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 15, image 2 de 3 Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 15, image 3 de 3
      • Vous souvenez-vous de la feuille dorée que j'ai montrée à l'étape 10 ? Allez sur la droite et regardez où j'ai indiqué la flèche. Commencez à décoller la feuille dorée sous la nappe sans la déchirer.
      • Allez-y doucement !
      • Retirez la feuille. Vous verrez qu'il y a aussi une feuille bleu clair comme le montre la deuxième image. Elle est collée à la feuille dorée. Laissez-la attachée !
      • Une fois la feuille dorée/bleue décollée, retirez la nappe qui se trouve sous la feuille noire recouvrant le logement de la batterie. Sur la première image, les lignes rouges que j'ai marquées indiquent où se situe la nappe.
      • Vous devez la déchirer et elle ne se recollera pas.
      • Une fois la nappe retirée, cela ressemble un peu à un scorpion :)
      Demander à FixBot
    16. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 16, image 1 de 2 Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 16, image 2 de 2
      • Insérez le nouvel écran LCD. Faites passer la nappe par les ouvertures prévues à cet effet.
      • Cela semble un peu désordonné sur la photo, mais vous trouverez la manière de le faire correctement.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 17, image 1 de 2 Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 17, image 2 de 2
      • Vous avez fait passer la nappe par son ouverture prévue ? Prenez alors la feuille dorée/bleue que vous avez gardée et fixez-la sur la nouvelle nappe de l'écran LCD, comme elle était fixée sur l'ancienne.
      • L'image montre à quoi cela doit ressembler maintenant.
      • Vous devez fixer la nappe qui passe à travers le compartiment de la batterie. Utilisez du ruban adhésif toilé ou, si vous n'en avez pas, faites comme moi : utilisez du ruban adhésif classique.
      • Vous avez terminé. J'espère que vous avez pris des notes sur la façon dont vous avez démonté le téléphone. Vous devez maintenant le remonter !
      Demander à FixBot
    18. Changement écran LG Optimus 3D Max: étape 18, image 1 de 1
      • Si vous avez travaillé avec précaution, suivi toutes les étapes et remonté le téléphone sans erreur, alors il devrait ressembler à ceci ;)
      • J'espère avoir pu vous aider !
      • Si vous avez une question, faites-le-moi savoir !
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kon
Membre depuis le 10/10/13
168 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 28
Total : 4,035
