Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran LG X Power (avec châssis)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran LG X Power (avec châssis), Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 1 de 2 Changement écran LG X Power (avec châssis), Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran LG X Power (avec châssis): étape 2, image 1 de 2 Changement écran LG X Power (avec châssis): étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LG X Power (avec châssis): étape 3, image 1 de 2 Changement écran LG X Power (avec châssis): étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
      • Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran LG X Power (avec châssis), Batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement écran LG X Power (avec châssis), Batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement écran LG X Power (avec châssis), Batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
      • Tirez les caméras pour les retirer.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LG X Power (avec châssis): étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Vous ne supprimerez rien, vous vous déconnecterez simplement.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LG X Power (avec châssis): étape 6, image 1 de 1
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère et faites levier vers le haut pour le retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LG X Power (avec châssis): étape 7, image 1 de 2 Changement écran LG X Power (avec châssis): étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger et un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la batterie.
      • Il y a un adhésif puissant à l'arrière de la batterie qui la rendra difficile à retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran LG X Power (avec châssis), Ecran: étape 8, image 1 de 2 Changement écran LG X Power (avec châssis), Ecran: étape 8, image 2 de 2
      • Décollez soigneusement le moteur de vibration collé à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LG X Power (avec châssis): étape 9, image 1 de 2 Changement écran LG X Power (avec châssis): étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
khaled Albannaw
Membre depuis le 02/14/18
386 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
If you are just replacing the screen, this is wrong. This would help if you are replacing with a “screen in frame”
asears - Réponse Partager
What is the right way for just the screen?
Kodi Butscha - Réponse Partager
Please add “with frame” in title. Also need to make sure all contacts are present on the frame of the new screen, transfer them over if not.
rian_bay - Réponse Partager
Is the x power screen the same size ( or same screen altogether) as the x power 3 screen? If not what screen would I be looking for?
Jonathan - Réponse Partager
Where’s the part where you actually remove the screen and add in the new one?
The last step seems to be prying off the ear speaker.
Could you please fix this guide when you get the chance? I might replace the screen on my LG Power X [K210]. Thanks.
A Mix Of Geek Stuff - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 43
Total : 9,331
