Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment changer l'écran d'un Lenovo Ideapad 320-15IAP. L'écran est généralement le principal moyen de communication entre l'ordinateur et vous. Si l'écran présente un problème, vous ne pourrez pas utiliser l'ordinateur correctement. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour changer l'écran s'il est rayé, cassé ou si la dalle LCD est endommagée. En général, un choc physique sur l'écran cause des dommages entraînant divers problèmes. Vous pourrez toutefois continuer à utiliser l'ordinateur après avoir changé l'écran endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez treize vis de 6,5 mm du panneau arrière avec le tournevis cruciforme #0.
Une fois toutes les vis retirées, sortez le tiroir CD de l'ordinateur avec un outil pour ouvrir.
Utilisez l'outil pour ouvrir afin de retirer le boîtier de l'ordinateur portable en faisant levier sur le panneau arrière le long des bords de l'ordinateur.
Retirez la protection arrière en tirant délicatement dessus. Il est possible que vous entendiez quelques bruits inquiétants, mais c'est normal.
Dévissez quatre vis cruciformes de 4,5 mm des charnières de l'écran avec un tournevis cruciforme.
Déconnectez la nappe d'écran en poussant délicatement sur la languette noire du connecteur ZIF et en retirant la nappe.
Retirez la nappe d'écran située à l'arrière de l'écran en soulevant la languette métallique du connecteur et en dégageant délicatement la nappe du connecteur.
Retirez l'écran du boîtier d'affichage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
