Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Un écran fissuré ou visiblement endommagé nécessite un changement complet de l'écran. Ce tutoriel vous explique comment retirer et remplacer l'écran du Lenovo ThinkPad L460 en toute sécurité.
IMPORTANT :
Reliez-vous toujours à la terre lorsque vous manipulez des composants électroniques sensibles. Touchez régulièrement un objet métallique imposant, comme une table ou une chaise, pendant que vous travaillez, ou utilisez un bracelet antistatique relié à un objet métallique.
Avant de commencer, éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le du chargeur ou de tout périphérique.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre Lenovo ThinkPad L460.
Débranchez l'adaptateur secteur.
Débranchez tous les câbles et périphériques connectés.
Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
Avec vos deux pouces, poussez les deux loquets de verrouillage à gauche et à droite de la batterie vers la position déverrouillée.
Tout en maintenant les loquets ouverts, faites glisser la batterie hors du connecteur pour la retirer.
Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les 8 vis captives de la coque arrière de l'ordinateur portable.
Retirez le tiroir SIM du côté de l'ordinateur portable.
Avec un tournevis cruciforme n° 1, retirez les quatre vis de 6 mm, et avec un tournevis cruciforme n° 0, retirez les deux vis de 5 mm situées sur les charnières aux coins de l'ordinateur portable.
Faites basculer le cache en plastique noir vers le haut pour révéler la carte Wi-Fi.
Glissez un outil de levier fin anti-décharge électrostatique (ESD) ou une pincette courbée sous le col métallique des connecteurs de câble coaxial (le plus près possible de la tête) et soulevez-les tout droit pour les déconnecter de la carte Wi-Fi.
Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour faire basculer le clapet de verrouillage du connecteur de l'écran vers le haut ; il est alors en position déverrouillée.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer délicatement la nappe hors de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
