Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Lenovo ThinkPad P50
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Lenovo ThinkPad P50, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Lenovo ThinkPad P50, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Faites glisser le loquet de la batterie vers la gauche pour la déverrouiller et retirez la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Lenovo ThinkPad P50, Vis du boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
      • Desserrez les six vis captives de 12,6 mm qui fixent le boîtier inférieur avec le tournevis cruciforme.
      • Les vis ne sortiront pas complètement ; n'essayez pas de les retirer du boîtier.
      • Soulevez l'encoche avec votre ongle ou une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Lenovo ThinkPad P50, Carter inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Lenovo ThinkPad P50, Carter inférieur: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez le carter inférieur pour le retirer du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Lenovo ThinkPad P50, Écran: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Lenovo ThinkPad P50, Écran: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour retirer délicatement le joint en plastique de l'avant de l'écran.
      • Il y a des clips sous la garniture qu'il faut détacher avec précaution.
      • Évitez d'utiliser des outils en métal, car ils peuvent endommager les composants en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Lenovo ThinkPad P50, Retirer les vis cruciformes: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis de 2,5 mm situées dans les coins avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Lenovo ThinkPad P50: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Lenovo ThinkPad P50: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Lenovo ThinkPad P50: étape 6, image 3 de 3
      • Inclinez délicatement l'écran vers l'avant et posez-le face contre le clavier, en veillant à ne pas tendre ni endommager la nappe qui y est toujours raccordée.
      • Les connecteurs de nappe d'écran (parfois appelés connecteurs de nappe eDP dans les ordinateurs portables) et de caméra sont souvent entourés d'une petite boucle métallique autour de la prise, qui les verrouille en place. Les connecteurs sont généralement larges et peuvent avoir de l'adhésif sur la boucle.
      • Poussez doucement l'extrémité d'une spatule (spudger) sous la boucle métallique pour la déclipser, puis faites-la pivoter au-dessus de la prise.
      • Maintenez la boucle et le connecteur ensemble et tirez délicatement sur le connecteur pour le sortir de sa prise.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Lenovo ThinkPad P50 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Sara Richardson
Membre depuis le 03/21/25
609 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 100
Total : 770
