Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre écran MacBook Pro 14" 2021 cassé ou défectueux.
AVERTISSEMENT : Bien que vous puissiez remplacer physiquement l'écran en suivant ce tutoriels, les écrans MacBook Pro 14" 2021 de remplacement sont connus pour avoir des défauts visuels. Actuellement, le seul correctif disponible est l'outil de configuration du système d'Apple (qui n'est disponible que par l'intermédiaire d'Apple lors de l'achat d'un écran d'origine). Alternativement, deux puces soudées peuvent être transférées entre les cartes écran.
Pour votre sécurité, laissez la batterie MacBook Pro 14" 2021 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Si votre batterie MacBook Pro 14" 2021 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : Changer votre écran MacBook Pro 14" 2021 désactive la fonctionnalité True Tone.
Quelques photos ont été prises avec un modèle différent et risquent de présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,3 mm
Quatre vis de 5 mm
Placez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
Tirez sur la ventouse afin de créer un petit interstice sous le boîtier inférieur.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
Répétez la procédure de l'étape précédente de l'autre côté en utilisant un médiator pour défaire le deuxième clip.
Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
Ôtez le boîtier inférieur.
Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie sur la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire soigneusement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le support de la nappe du trackpad à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du pavé tactile.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du pavé tactile de l'appareil en veillant à bien séparer l'adhésif.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de batterie, situé sous la grande vis plate.
Faites glisser une pincette sous les zones avec de l'adhésif pour séparer la nappe du MacBook.
Retirez la nappe de données de la puce de batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête large de 3,8 mm, qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le connecteur de la batterie loin de sa puce, déconnectant ainsi la batterie.
Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 2,1 mm de long, qui fixent le cache et le support du connecteur d'antenne.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le câble coaxial de la barre d'antenne.
Répétez la même chose pour les deux autres câbles.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis de 5 mm de long, qui fixent la barre d'antenne au châssis :
Deux vis de 7,5 mm
Quatre vis de 3,2 mm
Utilisez un tournevis Pentalobe pour retirer les neuf vis de 1,5 mm, qui fixent la barre d'antenne au châssis.
Insérez la pointe d'une spatule entre la barre d'antenne et le châssis.
Faites levier avec la spatule afin de séparer la barre d'antenne du châssis.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis Torx Plus 3IP de 2,1 mm, qui fixent les caches des nappes d'écran.
Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer les deux caches des nappes d'écran de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran fixés à la carte mère tout à droite.
Tirez sur la partie arrière du support de nappe d'écran pour défaire les clips qui le maintiennent au châssis.
Retirez le support de nappe d'écran.
Répétez la même opération pour l'autre support de nappe d'écran.
Utilisez un tournevis T3 pour retirer les deux vis Torx Plus 3IP de 2,1 mm, qui fixent le cache du capteur d'angle du capot près de la charnière droite.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du capteur d'angle du capot.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter du capteur d'angle du capot.
Utilisez votre tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis Torx Plus 5IP de 2,5 mm des caches des charnières (quatre vis au total).
À l'aide d'une pincette, éloignez les caches des charnières horizontalement des charnières, pour les séparer du châssis.
Ôtez les caches des charnières.
Retirez deux vis de 5,2 mm de chaque charnière (quatre vis au total) à l'aide d'un tournevis Torx T8.
Si vous prévoyez de réutiliser votre écran, ouvrez-le et posez un morceau de ruban adhésif sur la vitre, directement au-dessus de chaque charnière. Cela permet de protéger la vitre contre les rayures lors des trois étapes suivantes.
Ouvrez complètement l'écran et posez votre MacBook sur la tranche.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 5,2 mm restantes (une de chaque charnière).
Retirez la vis en haut en dernier, et utilisez une main pour stabiliser les deux moitiés du MacBook Pro, afin qu'elles ne se séparent pas et ne tombent pas de manière inattendue.
Poussez les deux moitiés du MacBook Pro l'une contre l'autre pour dégager les charnières de leur logement dans le châssis.
Poussez le corps principal du MacBook Pro loin de vous tout en tirant l'écran vers vous, pour séparer les deux.
Installez les vis de charnière sans les serrer complètement. Centrez les charnières et vérifiez s'il y a des écarts ou des frottements de chaque côté.
Serrez complètement les vis de charnière.
Si votre écran émet des clics ou des claquements lorsqu'il est ouvert ou fermé, desserrez les vis et recentrez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
La réparation MacBook Pro 14" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
81%
Spencer Day nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
