Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un écran complet fissuré ou défectueux sur un MacBook Pro 15" Core Duo Modèle A1150. L'écran complet est le composant responsable de l'affichage visuel. Sur cet appareil, l'écran complet comprend l'onduleur, les antennes AirPort, les charnières et le boîtier.
Si votre écran est brisé, suivez ce tutoriel pour renforcer votre écran afin d'éviter toute blessure jusqu'au remplacement de l'écran. Assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur portable et de le débrancher de toute source d'alimentation externe avant de commencer ce tutoriel.
Aucun outil ou compétence spécifique n'est requis pour effectuer cette procédure de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
Retirez les trois vis cruciformes identiques de la trappe de la mémoire RAM.
Retirez les deux vis cruciformes du compartiment de la batterie, près du loquet.
Soulevez l'arrière du topcase et passez vos doigts le long des côtés pour le détacher. Une fois les côtés détachés, il faut peut-être faire basculer le topcase de haut en bas pour détacher la partie avant. Cette étape peut s'avérer assez délicate. Au-dessus du lecteur DVD se trouvent 4 languettes en retrait, qui s'extirpent verticalement.
Veuillez noter que les deux petites languettes situées à l'avant gauche du topcase risquent de se plier quand vous retirez le topcase. Lors du remontage, vous devrez peut-être les replier pour les faire rentrer dans les rainures du boîtier inférieur.
Déconnectez les deux câbles d'antenne fixés à la carte Airport Extreme.
Déconnectez la nappe de données de l'écran de la carte mère.
Retirez la vis Torx T6 argentée qui fixe la boucle de masse sur la nappe de données de l'écran au châssis.
Soutenez l'écran d'une main pendant que vous retirez les 3 vis suivantes :
Deux vis Torx T6 argentées de 9,5 mm dont le filetage ne couvre qu'une partie de la tige, situées à l'intérieur des charnières de l'écran.
Une vis Torx T6 argentée de 9,5 mm dont le filetage couvre toute la tige, située à l'extérieur de la charnière gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
