Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran de votre MacBook Pro 16" 2021.
- Pour plus de sécurité, déchargez la batterie à moins de 25 % avant de désassembler votre MacBook.*** Cela réduit le risque d'incendie si votre batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
- Note : *** changer votre écran MacBook Pro 16" 2021 désactive sa fonctionnalité True Tone. MacOS Tahoe semble rétablir correctement et automatiquement la fonctionnalité True Tone. Les versions antérieures de MacOS ne rétablissent True Tone que si vous installez un écran acheté chez Apple, compatible avec l'outil de calibrage.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,1 mm
Quatre vis de 5 mm
Appliquez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous des vis.
Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace sous le boîtier inférieur.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis remontez jusqu'à mi-hauteur du MacBook Pro.
Répétez l'étape précédente de l'autre côté, pour détacher le deuxième clip avec un médiateur.
Retirez le boîtier inférieur.
Mettez-le en place et alignez les clips coulissants près des charnières de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers les charnières. Il devrait s'arrêter de glisser dès que les clips s'enclenchent.
Une fois les clips coulissants complètement enclenchés et le boîtier inférieur correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour enclencher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la carte de gestion des connecteurs sur la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la carte de la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le cache de la nappe du trackpad (pavé tactile) à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du trackpad (pavé tactile).
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe du trackpad de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du trackpad en veillant à bien détacher l'adhésif.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la carte de la batterie sous la grande vis à tête plate.
Glissez une pincette courbée sous les zones adhésives afin de décoller la nappe du MacBook.
Retirez la nappe de données de la carte de la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête plate de 3,9 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Utilisez une spatule pour soulever le connecteur d'alimentation de la batterie et déconnecter la batterie.
Utiliser un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 2,1 mm qui fixent le support de la carte d'antenne et le cache du câble coaxial au châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le câble coaxial de la barre d'antenne.
Répétez l'opération pour les deux autres câbles.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui fixent la barre d'antenne sur le châssis :
Deux vis de 7,5 mm
Quatre vis de 3 mm
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les neuf vis de 1,5 mm qui fixent la barre d'antenne sur le châssis.
Insérez la pointe d'une spatule entre la barre d'antenne et le châssis.
Faites levier avec la spatule pour séparer la barre d'antenne du châssis.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis de 2,1 mm fixant les caches des nappes de l'écran.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les deux caches des nappes de l'écran de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher les connecteurs à emboîter de la nappe de l'écran le plus à droite sur la carte mère
Tirez sur l'arrière du support de la nappe de l'écran pour détacher les clips qui le fixent au châssis.
Retirez le support de la nappe de l'écran.
Répétez l'opération pour le support de l'autre nappe de l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm qui fixent le cache du capteur d'angle près de la charnière droite.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du capteur d'angle de l'écran.
Utilisez l'embout plat d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du capteur d'angle de l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 2,5 mm qui fixant les cache-charnières (deux vis de chaque côté)
Utilisez une pincette pour tirer les cache-charnières horizontalement et les séparer du châssis.
Retirez les cache-charnières.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 6,4 mm de chaque charnière (quatre vis au total).
Si vous prévoyez de réutiliser votre écran, ouvrez-le et appliquez un morceau de ruban adhésif sur la vitre. directement au-dessus de chaque charnière. Cela permet de protéger la vitre des rayures à l'étape suivante.
Ouvrez complètement l'écran et posez votre MacBook Pro sur la tranche.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis restantes de 6,4 mm (une pour chaque charnière).
Retirez la vis supérieure en dernier, en utilisant une main pour stabiliser les deux moitiés du MacBook Pro, afin de vous assurer qu'elles ne se séparent pas et ne tombent pas de manière inattendue.
Poussez les deux moitiés du MacBook Pro l'une contre l'autre afin de pouvoir soulever les charnières hors de leurs logements dans le châssis.
Éloignez le corps principal du MacBook Pro de vous tout en tirant l'écran vers vous, pour les séparer.
- Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.***
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques Troubleshooting Problems After a Repair ou demandez de l'aide dans la section MacBook Pro 16" 2021 de notre Forum.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
I hope this has a video demonstration too
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
