Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓L'écran LCD est situé directement sur le dessus de la carte mère et est rattaché par une nappe en dessous, qui devra également être retirée pour effectuer le changement écran.
Avertissement : le tutoriel suivant risque fort d'altérer l'étanchéité de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Chauffez l'iOpener. Vous trouverez les instructions pour le faire ici : Instructions de l'iOpener
Appuyez fermement le châssis du bracelet contre l'iOpener et maintenez-le en place pendant environ 90 secondes.
À l'aide d'une spatule (spudger), appuyez légèrement vers le haut contre un coin du châssis, puis faites de même le long du coin du bord court.
En alternant entre ces deux mêmes coins, continuez d'appuyer jusqu'à ce qu'il y ait un écart d'environ 1 à 2 mm entre cette extrémité du châssis et le boîtier.
Insérez la spatule (spudger) dans l'interstice sous le châssis, et faites-la glisser légèrement sur environ 3/4 de la longueur de l'un des bords longs, puis recommencez avec l'autre.
Si le châssis ne se détache pas facilement, essayez de faire glisser la spatule (spudger) sur le reste de la longueur des bords longs, et soulevez légèrement le châssis avec vos doigts.
Soulevez délicatement l'écran LCD des composants avec le bout des doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
